查看: 2125|回复: 17
请教下美国手自旋航线
发表于 2015-4-20 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国手,左手方向向左打,逆时针自旋,这时候右手画圆是逆时针画还是顺时针画圆?画圆的速度是不是与飞机自旋的速度一致?画圆的目的是让飞机在自旋过程修正吗?如果想控制飞机自旋朝一个方向飞,圆怎么画?
发表于 2015-4-20 01:45 | 只看该作者
右手顺时针,画圆速度和尾巴速度同步,舵量小就是自旋航线。舵量大就是翻。
发表于 2015-4-20 08:28 | 只看该作者
日本手路过。。。表示完全靠手感
各姿态圆周随便飞以后,自旋圆周就练成了
发表于 2015-4-20 10:37 | 只看该作者
路过  学习了
 楼主| 发表于 2015-4-20 11:01 | 只看该作者
我在练习的时候右手顺时针画圆会直接摔机,逆时针则可以自旋。我看别人帖子也说右手要顺时针,是不是我真错了。
发表于 2015-4-20 11:07 | 只看该作者
直机小曾 发表于 2015-4-20 11:01
我在练习的时候右手顺时针画圆会直接摔机,逆时针则可以自旋。我看别人帖子也说右手要顺时针,是不是我真 ...
你舵量大了就成翻了。舵量小是航线
发表于 2015-4-20 13:44 | 只看该作者
自旋航线不是自旋翻   自旋翻可以硬套手法   但是自旋航线硬套手法是学不来的
推荐的方式是   飞机自旋到什么点  你就改往哪里打舵   形成条件反射后  你是很自然的在画圈  而不是硬套~
发表于 2015-4-20 15:22 | 只看该作者
慢慢的旋转 然后用升降+副翼修正 我觉得应该是这样的 慢慢练 时间久了久好了 仅仅是简单的画圈很难掌握  就像在模拟器里自旋翻 我一直翻不明白 咔咔咔的快速画圈就能翻 慢翻不会。。
发表于 2015-4-20 21:27 | 只看该作者
  把自旋悬停练好了,自旋圆周航线的手感自然就来了。
发表于 2015-4-21 01:08 | 只看该作者
正自旋圆周航线速成k http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1038629
这是我的心得。那时候才练了一天。现在正飞自旋航线已经搞定,倒飞也差不多了
发表于 2015-4-21 09:51 | 只看该作者
自旋航线即使是画圆,也不用每时每刻修正,更不用说椭圆和直线了,所以右手跟着尾巴转肯定不对
发表于 2015-4-21 09:52 | 只看该作者
这是我的心得。那时 ...
你说的是自旋刷锅
发表于 2015-4-21 12:17 | 只看该作者
自旋悬停多练习,航线的手感就有了,这个得多练,玩直升机的技术没有捷径。更不能硬套。
发表于 2015-4-23 13:53 | 只看该作者
cawp 发表于 2015-4-21 09:52
你说的是自旋刷锅
是不是自旋圆周 立起来就是自旋涮锅?  倒飞后退圆周立起来就是飓风?
发表于 2015-4-26 18:33 | 只看该作者
是的,练习过程不一样,练熟了,控制手法是差不多的,点射
发表于 2015-4-26 21:44 | 只看该作者
美手日手也一样要打舵,什麽手跟自旋航线没关吧?
飞的时候是看着飞机去打舵,不是看着摇杆去控制,
靠死记打舵方法去飞,不如老老实实从基本的去练,
基本的练好,自旋航线是免费送的,跟什麽手都没所谓。
发表于 2015-4-27 04:52 | 只看该作者
要看飞机去练手法,不是练手法去控飞机。自旋刷锅还是什么航线包括比赛的自旋动作,分解出来就是走四面,比如自旋刷锅,就是四个面的刷锅,连起来转起来就是自旋,所以你要一个个面去练,熟练后再转起来。
 楼主| 发表于 2015-4-30 08:31 | 只看该作者
暴力吻草 发表于 2015-4-27 04:52
要看飞机去练手法,不是练手法去控飞机。自旋刷锅还是什么航线包括比赛的自旋动作,分解出来就是走四面,比 ...
在模拟器应该就不用看飞机了吧。
