查看: 2938|回复: 16
DLE 30CC的发动机,为什么感觉油门推到30%左右转速就已经很高
发表于 2015-4-20 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DLE30CC的发动机,为什么总感觉30%左右油门时转速就已经很高,之后把油门推到头感觉转速的声音变化不大。大神们求解
发表于 2015-4-20 19:12 | 只看该作者
我也遇到这种情况,个人感觉舵机行程大于风门摇臂,这样遥控控制过于灵敏。我的做法是调整油门行程,不知是否正确?还是请教老师出来指导指导
发表于 2015-4-21 14:10 | 只看该作者
化油器线性不好,很正常。调整遥控的油门通道曲线EXP,直到油门响应正常就OK了
发表于 2015-5-1 06:55 | 只看该作者
高级控可以解决
发表于 2015-5-4 12:48 | 只看该作者
发动机没调好。
发表于 2015-5-6 07:51 | 只看该作者
汽油机几乎都是这个样子,调控的油门曲线吧
发表于 2016-8-18 17:54 | 只看该作者
刚进油机。学习中,继续关注。
发表于 2016-8-18 21:56 | 只看该作者
汽油机都是这个样子,正常,调EXP
发表于 2016-12-1 17:24 | 只看该作者
哈哈,舵机行程问题嘛,我的也是,油门还没推过半,发动机 就全油门了,把舵机行程搞一下,化油器那个摇杆不要从垂直开始向前推,有个角度,
发表于 2016-12-1 20:36 | 只看该作者
同问,学习了。
发表于 2016-12-2 16:56 | 只看该作者
我也这样,调了舵机行程,推杆到30%舵机才有明显反应
发表于 2016-12-2 22:13 | 只看该作者
发表于 2016-12-3 08:24 | 只看该作者
舵机行程可以调最低跟最高的
发表于 2017-1-11 09:36 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-1-11 10:37 | 只看该作者
控里设置曲线更好解决
发表于 2017-1-11 11:00 | 只看该作者
油门舵机行程必须匹配化油器油门开度,千万别憋舵机,否则空中舵机烧了就等着看好戏吧,
发表于 2017-1-12 14:12 | 只看该作者
所有的发动机都有散热的问题
