查看: 2055|回复: 2
FT viggen爽飞
发表于 2015-4-21 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KT板,群汐64涵道,60A电调。不带电池重583g(含机头50g配重),3s2200电池推力差了点,手抛起飞压力山大,换4s2200(重205g)。感觉60油门推重比就超1了。
很好飞,比螺旋桨板机爽多了,横滚灵活,高速很刺激。大仰角飞行相当飘。
第二块电4s2600上去一会突然发觉偏航且难控,降下来一看原来左侧鸭翼松动。上胶后再次启动,电机卡塔卡塔。估计缺相,打开盖子。发现从电脑电源里拆下来的线做的电源延长线熔掉了,KT板也一个大坑。冷汗冷汗
发表于 2015-4-21 13:15 | 只看该作者
你运气好飞机没起火.普通电线能用那硅胶线就倒闭了,高手一个
发表于 2015-5-12 12:57 | 只看该作者
要格式加我qq 389768336
