查看: 2285|回复: 6
450起飞侧翻
发表于 2015-4-23 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新人一枚,组装了台450,NAZA M LITE 不带GPS飞控,为什么起飞立马侧翻?
发表于 2015-4-23 19:51 | 只看该作者
水平校准了么?确定桨的安装正确么?
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:14 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-23 19:51
水平校准了么?确定桨的安装正确么?
我用的是自锁浆,黑色是逆时针锁紧的,银色是顺时针锁紧的,但是装上后发现浆的受风面都是反的,也就是薄的在前面厚的在后面?求解
这种自锁浆
这种自锁浆
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:17 | 只看该作者
水平校准了么?确定桨的安装正确么?
用的是这种电机
发表于 2015-4-23 21:54 | 只看该作者
如果你用的是X4模式,飞控方向指着你前方,左上电机是顺时针,右上是逆时针,左下是逆时针,右下是顺时针。先不放桨,确实好电机的转动方向和自紧的方向对了,按照这个方向,安装桨时,根据转动方向放桨,只要桨放上后随着电机转动时风是朝下吹就对了,另外电机不是自紧是什么方向,装上后转动就是什么方向的,转动方向和你连接电调的线顺序有关,建议你潜水一阵子,看看基础版块里的资料后再动手,
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:59 | 只看该作者
X4模式是什么意思?电机是左上电机是顺时针,右上是逆时针,左下是逆时针,右下是顺时针这样转的。
发表于 2016-2-20 10:47 | 只看该作者
X4就是四轴
