查看: 1414|回复: 10
h4装好准备飞,请教大神重心靠电池调整就行么?
发表于 2015-4-24 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装完成,准备去飞了,昨天晚上在房间里试了一下,发现尾部会先离地,会不会是重心问题,调整电池会不会好些?
发表于 2015-4-24 13:21 | 只看该作者
重心就在机架中心了   可以调节电池位置调节重心
发表于 2015-4-24 13:31 | 只看该作者
就算是重心不对,起飞的时候飞控也会矫正过来的。。。。不过找准了比较好,这样相应的电机不至于过热。重心靠电池调节
发表于 2015-4-24 15:13 | 只看该作者
就这电机配这机架 想热也热不起来啊! 我和楼主一样的机架 3508电机 飞10多分钟下来 电机都感觉不到温度
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:41 | 只看该作者
还没试,我4110,400KV,等我测试,我用6S 10000的电池,目前没挂云台,飞一下看看时间多久,电机温度如何!!
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:42 | 只看该作者
多谢各位大神解惑!
发表于 2015-4-24 15:50 | 只看该作者
那我上e310会不会很不给力啊?楼主多重?
发表于 2015-4-24 18:20 | 只看该作者
water101du 发表于 2015-4-24 15:41
还没试,我4110,400KV,等我测试,我用6S 10000的电池,目前没挂云台,飞一下看看时间多久,电机温度如何 ...
我是580kv的 用4s电池 ,不过电池还没买 暂时用3s 的5000ma也能飞十多分钟(没挂云台相机)
 楼主| 发表于 2015-4-25 14:38 | 只看该作者
称了一下,加电池一共2.94差不多。今天飞了半小时。
发表于 2015-4-25 18:16 | 只看该作者
貌似我弄错轴距了,楼主是680吧,我的是450,怪不得2.94呢。吓我一跳
 楼主| 发表于 2015-4-25 18:27 | 只看该作者
是的,我是680
