查看: 469|回复: 7
隔壁电直区的想配台多轴,特来求教。
发表于 2015-4-24 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配个多轴在天上给直升机拍些片子,但是苦于对多轴完全不了解,所以来问下。
看了亚拓m690但是价格真心太贵,飞越的X8怎么样呢?另外多轴都需要哪些东西呢。不太想买dj的到手飞。
发表于 2015-4-24 18:52 | 只看该作者
要看你用什么拍,单反还是微单还是运动相机,配置是不一样滴
 楼主| 发表于 2015-4-24 20:32 | 只看该作者
如果是挂 单反的话呢?
发表于 2015-4-24 22:28 | 只看该作者
AlmostLike 发表于 2015-4-24 20:32
如果是挂 单反的话呢?
建议6轴以上,起码挂了一个电机还能飞回来,配置可以搜索本坛
发表于 2015-4-25 02:55 | 只看该作者
單反不好對焦哦,估計得700d那樣的雙cmos效果才好。電機用郎宇3510,8軸,感覺不錯
发表于 2015-4-25 08:10 ——“来自手机” | 只看该作者
挂单反用3510,我读书少,你别骗我
 楼主| 发表于 2015-4-25 11:13 | 只看该作者
其实挂个运动相机就很不错是吧?
发表于 2015-4-26 18:46 | 只看该作者
10℃ 发表于 2015-4-25 08:10
挂单反用3510,我读书少,你别骗我
我能说我自制的xxd2212四轴硬挂了550d + 50mm f1.8
