查看: 5010|回复: 28
我的航拍飞机
发表于 2006-3-18 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位前辈/朋友讨教,我试了两次用模型飞机航拍,但是都不成功,下面是我的飞机:
我用了一个发射器+地面接收,卖我东西的商店人员说,这个发射+接收可以在1km以内使用,我拿在手上试过,起码可以在200米以内使用。但是每次我装在飞机上试飞试,传输的信号都在大概30米以外没有了(只有声音)。我的发射器是和飞机共用一个电源(11.1V锂电),接收器就放在地面上。这样会影响接收和发射效果吗?希望各位给我一些意见。先谢过了!
发表于 2006-3-18 20:25 | 只看该作者
不要和动力组共用电源
不要和动力组共用电源。影音传输模块功率越大要求电源的电流越大,还要稳定。想收得远最好搞一定向天线。
发表于 2006-3-18 20:30 | 只看该作者
楼上说得有些道理~~!!
 楼主| 发表于 2006-3-18 21:59 | 只看该作者
请问wfwg
原帖由 wfwg 于 2006-3-18 20:25 发表
什么叫定向天线,是用在发射还是接收?
 楼主| 发表于 2006-3-18 22:05 | 只看该作者
我的摄像头和发射机是这样的。
请问天线有方向性的吗?这样的方向对吗?
发表于 2006-3-18 22:26 | 只看该作者
天线应该垂直向下!
发表于 2006-3-18 22:43 | 只看该作者
几个建议:
1、发射机的电源与电路组分开,因为发射机的电压输入要求稳定在9V以上,一般动力组开启后,末端电压会小于9V;所以你的发射不会很远
2、建议采用一组11.1V300~600mAh的微型锂电组,垃圾电池都可以,估计10元一节,30元就搞定,不行到“雪园”电池去看看,估计有你要的;
3、定向天线不是指飞机上的,而是指地面使用的,一般的无线影音组都是0.9~1.2G的,可以采用自己制作的八木天线,如果是2.4G的,则可以采用定向面天线,可以用802.11b/g的WIFI无线局域网的定向天线直接替代。
4、飞机上的直立鞭天线可以垂直安装。最好垂直向下,就是坠机也不会损坏天线,而且天线的方向图在水平方向上基本是均匀分布的
发表于 2006-3-18 22:45 | 只看该作者
另外你的发射模块太大太笨重了,建议甩掉机壳“瘦身”。
发表于 2006-3-18 22:46 | 只看该作者
摄像头也太笨了。也要换小一号的。
发表于 2006-3-18 22:52 | 只看该作者
八木天线的样子:
发表于 2006-3-18 22:54 | 只看该作者
面天线的侧面样子
发表于 2006-3-19 08:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-19 09:09 | 只看该作者
谢谢电动机!这是我的发射和接收,我也不知道是1.2G还是2.4G的,如果要做特别的天线就大工程了,我完全不懂天线,买一个要多少米啊?
发表于 2006-3-19 12:40 | 只看该作者
看天线样子是1.2G频段的。
八木天线可以DIY,比较容易。成本不到50元。买成品估计在600~800元左右。名牌的要上千了。
发表于 2006-3-19 12:43 | 只看该作者
你这个1.5W的发射估计可以在空中跑3km没问题。关键是地面接收机的天线搞好就行了。
打个比方,地面天线增益增加10倍,有效距离会增加3倍多。等效的天线增益等于同等倍数的功率放大器。
发表于 2006-3-19 13:06 | 只看该作者
DIY八木天线的方法很多,参考网址:
http://www.cnham.com/tech/html/18/5134.html
http://www.baas.cn/nham/bm_cym.htm
http://www.aydz.com/new_page_20.htm
http://www.aydz.com/new_page_36.htm
注意频率变化后要重新计算1.2G段的具体波长,实际上你的设备频段有可能在980M~1.5G之间,仔细看看接收机背后有没有参数标示。
发表于 2006-3-19 15:33 | 只看该作者
高科技哦11111111111111
 楼主| 发表于 2006-3-19 21:06 | 只看该作者
感谢电动机!你真是高人啊。虽然我对天线一窍不通,但是有了你的指点,我决定重新再来。
发表于 2006-3-20 11:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-3-21 14:00 | 只看该作者
原帖由 mpsmpsmps 于 2006-3-21 11:26 发表
更换了锂电池,还换了发动机和调速器?是这样吧?
另外,我看到你用的发射模块,是佳美康的1.5W,重量好象是125克,飞行性能受影响吗?
我也建议你去掉它的外壳。
不知道台湾的百特牌700mw的发射模块是多重?
重量是一点问题都没有,用上了这个电机和9050桨,不带上一点重量才叫不好飞呢。飞机如果请了就觉得轻飘飘的,如果有阵风就难飞了,会被吹跑的,加上一些重量就稳定多了。
