查看: 2065|回复: 25
NAZA
发表于 2015-4-25 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA
发表于 2015-4-26 00:18 | 只看该作者
应该是卫星的问题
发表于 2015-4-26 08:25 | 只看该作者
重新校准一下吧!!把飞机的平衡做一下
 楼主| 发表于 2015-4-26 08:50 | 只看该作者
fstar 发表于 2015-4-26 08:25
重新校准一下吧!!把飞机的平衡做一下
您指的是基础和高级还有指南针校准吧。
发表于 2015-4-26 08:53 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-4-26 08:50
您指的是基础和高级还有指南针校准吧。都有校了。还有飞机的平衡也通过电池调好了
确保电机,,电调没问题?
 楼主| 发表于 2015-4-26 08:57 | 只看该作者
fstar 发表于 2015-4-26 08:53
确保电机,,电调没问题?
能有什么问题下来断电在上电哪里都没动。又正常飞完了那个电
发表于 2015-4-26 09:50 | 只看该作者
用的什么遥控器,会不会是遥控器抽风呢?
 楼主| 发表于 2015-4-26 10:08 | 只看该作者
scfox 发表于 2015-4-26 09:50
用的什么遥控器,会不会是遥控器抽风呢?
天九4096版。
发表于 2015-4-26 10:32 | 只看该作者
V2啊,抽疯,抽抽更健康,这样锻炼心理素质,为以后的飞行打基础。我刚装好的,也是V2。飞了第5次时就迫降了一次了
发表于 2015-4-26 10:59 | 只看该作者
玩哪吒也好几年了,也玩了20几个了,三个版本的都玩过,从来遇到这样的事情。无论哪吒、猴子,一定要等搜到六颗星以上,两次注册后再起飞。如果和上次玩的飞场距离超过一公里,建议一定要校地磁。还是古人的话:“小心使得万年船”,起飞前一定要做好设备检查。
发表于 2015-4-26 13:42 | 只看该作者
新手不能发帖,想收套二手naza v2,在没有机子的条件下如何检验好坏
发表于 2015-4-26 14:02 | 只看该作者
黄河鱼夫 发表于 2015-4-26 10:59
玩哪吒也好几年了,也玩了20几个了,三个版本的都玩过,从来遇到这样的事情。无论哪吒、猴子,一定要等搜到 ...
两次注册?是什么意思?请指教!
发表于 2015-4-26 15:25 | 只看该作者
收个LITE 刷成V2不多划算.....
发表于 2015-4-26 16:24 | 只看该作者
发表于 2015-4-26 18:13 | 只看该作者
同一个地方前天,飞V2,一起飞,就开始摇晃,以前从没发生过,降落找原因,试飞几次都这样,后来,抱起业,转了两圈,就好了,至今也不知道,是什么原因,造成指南针失效的
发表于 2015-4-26 21:30 | 只看该作者
楼主那的天气真不错
楼主那的天气真不错
发表于 2015-4-26 22:51 | 只看该作者
高压线下飞,炸鸡的节奏~不过V2确实不让人放心
发表于 2015-4-26 23:32 | 只看该作者
我就前幾天試過了... imu +鑼盤出錯了..也是飛起了才發生的...之前一直沒事.
也是一樣, 在發瘋下迫降, 還好損失很少. 只是槳刷地時壞了...
 楼主| 发表于 2015-4-26 23:46 | 只看该作者
也是一樣, 在發瘋下迫降, 還 ...
