查看: 3358|回复: 20
3G数据与图像一体传输,平民版超视距遥控成为可能(4月30日更新图传延时测试)
发表于 2015-4-26 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的450 3G无人机,设备都很简单,核心的3G联通上网卡100元一个还包邮。理论上只要3G覆盖的地方就能操控,图像传输还是有点卡,未来打算用4G提升带宽。
图像和数据一体传输,全数字化。当然还有很多缺点,近期试飞。现在的问题是我的飞控PID还没调好~~
上视频:
4月30日:前天调PID的时候炸机了,这几天等配件。同时也做了下测试:
使用WIFI无线网卡时的图传截图:
WIFI的传输距离很近,基本上是户外无遮挡100米左右,不太适合户外。但可以一定程度上反应出无线网桥(例如Ubnt的picostation和Rocket M2或者Bullet M2)下的传输质量,低延时高实时。
视频:
使用3G上网卡时的图传截图:
其实,3G图传的延时可以压缩至500ms至200ms之间,但丢帧率太高,画面卡顿,看着心塞。因此相对于WIFI环境下的图像传输方式,3G环境下选用RTSP协议进行传输。虽然延时在1.2s左右,但画面基本不卡顿,看着还算舒心。RSTP协议的另一个好处是适用于多种终端,例如手机。
视频:
3G环境下的数传的掉包率演示:
测试结果表明,3G环境下要做到实时图传难度非常大,绑在飞机上看看风景还不错。基于3G的超远程数传应该有不错的效果。
当然上述测试还只是室内的演示,具体结果以室外演示为准。期待尽快试飞。
 楼主| 发表于 2015-4-26 23:25 | 只看该作者
一楼留给自己
发表于 2015-4-27 00:04 | 只看该作者
433增城控吧 还是分开可靠
发表于 2015-4-27 00:53 | 只看该作者
失控保护有吗?飞高点或者有遮挡估计会没信号,失控保护是必须要有的
 楼主| 发表于 2015-4-27 01:09 | 只看该作者
飞行控制还是由pixhawk**完成,普通的失控保护由pixhawk完成,例如遥控信号丢失,电量低自动回航。3G会自动重连保持畅通,如果重连达到一定次数,也会激活pixhawk自动回航。
发表于 2015-4-27 02:03 | 只看该作者
发表于 2015-4-27 04:53 | 只看该作者
用这个图传拍秒表再有相机同时拍图传回来的画面和秒表看下延迟。多拍几张可以算下平均值~让我们看看延迟到底是多少~好像很不错的样子~支持楼主~
发表于 2015-4-27 10:27 | 只看该作者
卤煮给力。不过话说移动通信的信号覆盖是围绕基站的圆,必然有盲区。玩手机不明显,飞起来会很明显。
而且移动信号只把地表优化了,飞起来肯定没那么好。
持续关注,祝不要被螃蟹夹了
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:05 | 只看该作者
而且 ...
这套系统传输只是作为一个模块,可以用USB 3G,USB WIFI,ubnt网桥等等模块,系统无需做改变。而且树莓派自带网口,其实带个路由器上天都可以。关于3G信号,我在6楼起飞,飞行高度30米左右依然保持连接,推测只要不是太高应该无影响,另外空中与基站无遮挡,应该信号会更好,但具体性能仍在测试中。
发表于 2015-4-27 11:28 | 只看该作者
楼主的机架不错,求关键词
发表于 2015-4-27 11:55 | 只看该作者
求问卤煮怎么做到的4G图传?自己弄的还是买的模块?上周有个客户问我行不行,我们技术说还需要开发
发表于 2015-4-27 12:33 | 只看该作者
这东西主要是就是延迟要命...不管是图像还是控制信号...控制的话地面站本来也支持udp和tcp协议..只需要买一下模块就ok...不过我记得之前有人做过..最后惨炸收场..
比较这样控制稳定程度不及传统的遥控器接收机...所以很依赖GPS的模式..
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:30 | 只看该作者
如果用树莓派作视频服务器的话,买一个200元的USB 4G上网卡,插在树莓派就可以了,原理和3G一样。老外有实践案例,需要链接可以发你。
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:38 | 只看该作者
4月30日更新一顶
发表于 2015-5-16 09:15 | 只看该作者
楼主没消息了?一直在关注
发表于 2015-5-16 10:22 | 只看该作者
一直在关注
 楼主| 发表于 2015-5-17 17:05 | 只看该作者
5月17日更新一顶
发表于 2015-5-19 14:15 | 只看该作者
3G图传价格不菲!直接放个4G手机上去看图像是否可行?
发表于 2015-5-25 15:01 | 只看该作者
持续关注
发表于 2015-5-25 16:04 | 只看该作者
您好,我是一名在校学生,最近想做一个3g图传的四轴,不知道您这个图像传输设计的公网IP和服务器了没,具体是怎么实现的呢,需要自己租用
服务器来做中介进行视频传输么?
