查看: 825|回复: 10
请教02s尾波改造
发表于 2015-4-26 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾桨转动轴的有一个轴承(靠近尾桨那一个)松动了(从塑料孔上脱开),导致飞行过程中轴承震动脱出磨锥齿,求问下这个部位有什么改造方案么?
发表于 2015-4-29 08:36 | 只看该作者
用一点502或者螺丝胶,我估计你的尾轴肯定弯了
发表于 2015-4-30 14:09 | 只看该作者
我的也是啊,那条透明管不够长,我加垫片了
发表于 2015-5-1 17:26 | 只看该作者
我下午飞也遇到楼主一样的情况,尾转功轴的个轴承松动了,磨檫太厉害了,把中间套的管子搞熔化了,不敢飞了,我试过加胶水和轴承外面垫胶带都不行!
发表于 2015-5-1 22:49 | 只看该作者
方案太多了 不知道你要哪种 SUV改过无敌的02s 也有改130尾波的
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:33 | 只看该作者
可以发下链接么?
那个轴承感觉有设计缺陷啊,只要中间那个塑料套管高温融化缩短了就会导致轴承内偏磨锥齿,我只是想让那个轴承别往里面乱动...
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:35 | 只看该作者
拆下来看了下,确实尾轴有点偏了...只能换尾轴么还是可以扭直用?
发表于 2015-5-17 10:44 | 只看该作者
[size=18.01801872253418px]  新人多看看 多学习 ..好好潜水..
发表于 2015-5-20 18:17 | 只看该作者
换新法兰轴承的时候,直接上一点瞬干胶,小心别弄到滚动面上就行,靠近尾翼的那侧法兰轴承通过轴受力分析受力比另一侧的肯定大,肯定容易磨损容易晃
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:20 | 只看该作者
feelingrc 发表于 2015-5-20 18:17
换新法兰轴承的时候,直接上一点瞬干胶,小心别弄到滚动面上就行,靠近尾翼的那侧法兰轴承通过轴受力分析受 ...
那个法兰轴承是什么型号的?
发表于 2015-5-20 22:31 | 只看该作者
F681X 、F681XZZ最好买精度好的,因为尾轴转速超快
