查看: 4262|回复: 69
SKY HERO SPYDER 700的飞行问题
发表于 2015-4-26 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            请教下大家关于SKY HERO SPYDER 700的飞行问题。我是最近才入手这个机型的,当时主要是想着他的速度快,比较刺激。可是买回来以后,各种问题就来了:一是电机的发热量较大,飞了12分钟左右,电机和电调都比较烫。我自己估算了下整个飞机的重量在2.9KG左右吧,主要配置是机架、原厂电机SKY HERO2815-470KV(4个),原厂的电调40A4个,飞控是大疆NAZA-V2,集线板,IOSD MINI 一个,大疆5.8Glittle图传,加一块8000毫安6S25C的电池1140克,一个简易云台加山狗4相机,就这些。高速飞了几个航线后,电机超级烫手,最后在降落的时候电机的热量把电机座都融坏了,电机自己脱落了,悲催摔机。二是这个飞机是不对称的形状,比较帅,速度快,但是重心靠后,无法认为控制,所有前面的电机发热量大。三是机架太重,起飞重量较大,电池的续航能力较差。三是电机座是塑料的,好像散热也不是很好。
       请各位大神,教教小弟,这些问题要怎么解决,目前,飞机一直坏着在,正在考虑是换一下电机或电调,把电机座也换成金属的?谢谢!~~
 楼主| 发表于 2015-4-26 22:42 | 只看该作者
      楼主自己先顶下,请楼下的大神帮忙出出主意,想想办法!谢谢~~
发表于 2015-4-27 08:27 | 只看该作者
你看看我的帖子,里面有配置,电机飞下来几乎不热。电调隔着碳管能摸出是热的,但是还行。我的电机座是自制的碳板的,没用原厂的
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:58 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-4-27 08:27
你看看我的帖子,里面有配置,电机飞下来几乎不热。电调隔着碳管能摸出是热的,但是还行。我的电机座是自制 ...
你把你的帖子发下,我没找到哦。
发表于 2015-4-27 10:26 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-4-27 09:58
你把你的帖子发下,我没找到哦。
自己找吧,点ID名就能看到
发表于 2015-4-27 11:03 | 只看该作者
因為700 本來就不是用於高速飛行的機種 , 如果想要高速的skyhero , 應該選spy , little 或我貼子的另一y6 , 另外你用6s 電 , 是配甚麼尺寸的槳 ???  可能你用的槳太大了 。。。
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:40 | 只看该作者
amlzeus 发表于 2015-4-27 11:03
因為700 本來就不是用於高速飛行的機種 , 如果想要高速的skyhero , 應該選spy , little 或我貼子的另一y6 , ...
我用的原厂的13寸的,配置上就是这个。
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:44 | 只看该作者
我用的6s8000毫安30c的电池,原厂就说用这个6s电池
发表于 2015-4-29 09:30 | 只看该作者
你6S電 , 需要的是10,11吋槳
 楼主| 发表于 2015-4-29 09:37 | 只看该作者
amlzeus 发表于 2015-4-28 18:30
你6S電 , 需要的是10,11吋槳
不是啊,原厂都配的13寸的,不可能是你说的那么小的桨。
发表于 2015-4-29 10:54 | 只看该作者
那就祝君爽飛 ...
发表于 2015-4-30 01:33 | 只看该作者
这机架,除了外形漂亮(我个人认为除了最小的那个四轴外,其他几款都很丑),其他方面都是垃圾,为了外观,认了吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 正解
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:45 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-4-30 01:33
这机架,除了外形漂亮(我个人认为除了最小的那个四轴外,其他几款都很丑),其他方面都是垃圾,为了外 ...
     你说的很有道理,当时主要是想着大机架能续航的时间长点,玩得有意思点,要是一会就玩没电了,都扫兴哦。买了以后就后悔了,配件超级贵啊。亏死了。对于我们新手来说,就应该买精灵的。而且这个飞机还不好装航拍设备,也没航拍设备,还要自己买啊!!!
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:49 | 只看该作者
玩得电机的温度把电机座都融化了。就玩了20分钟,中间还间断了很一会。
发表于 2015-5-3 14:42 | 只看该作者
zhangxiang5051 发表于 2015-4-30 22:45
你说的很有道理,当时主要是想着大机架能续航的时间长点,玩得有意思点,要是一会就玩没电了,都扫 ...
暴力飞,大僵正品的F450配上朗宇V2216KV800,3S4S都爽,还便宜,就是丑了点。
发表于 2015-5-3 14:45 | 只看该作者
这个电机,按理说应该是4S配14~15寸桨,或者6S配11~12寸桨合适。
发表于 2015-5-3 14:52 | 只看该作者
如果你电池不变,那就把桨换成正品的APC1145或1245MR吧!说实话,我觉得你电池配大了,这机架,这电机,暴力飞,用6S5000左右的电池我觉得合适。另外便宜碳桨最好不要用……
 楼主| 发表于 2015-5-3 15:22 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-5-3 14:52
如果你电池不变,那就把桨换成正品的APC1145或1245MR吧!说实话,我觉得你电池配大了,这机架,这电机, ...
这是为什么?碳纤桨与APC桨有什么区别?是桨的倾斜角度不同还是什么?
    另外我想换朗宇X4110KV的电机可行不?
发表于 2015-5-3 16:31 | 只看该作者
    另外我想换朗宇X4110KV的电机 ...
你量一下电机座圈的内径,电机的转子外径肯定要小于那个电机座圈的内径,估计4110没戏。垃圾碳桨效率低平衡差。APCMR桨是专门为多轴设计的,缺点是重量大,反正14寸以下的MR桨给多轴用都不错。
 楼主| 发表于 2015-5-3 16:43 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-5-3 16:31
你量一下电机座圈的内径,电机的转子外径肯定要小于那个电机座圈的内径,估计4110没戏。垃圾碳桨效率低平 ...
我可以换电机座的,我的电机座反正都坏了。
