查看: 1522|回复: 14
cc3d这四根线干嘛用的。
发表于 2015-4-28 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求理论知识。接线方法。
发表于 2015-4-29 01:08 | 只看该作者
这是新版的CC3D?看上去很瘦身
 楼主| 发表于 2015-4-29 01:12 | 只看该作者
ATX 发表于 2015-4-29 01:08
这是新版的CC3D?看上去很瘦身
嗯,迷你版。不会玩
发表于 2015-4-29 01:19 | 只看该作者
我的也是这款,也不知道这3根线干嘛的。。没装过,,
发表于 2015-4-29 01:21 | 只看该作者
s.bus
可做futaba接收机单线链接
发表于 2015-4-29 11:04 | 只看该作者
也可以接GPS等外部设备,看你这个端口怎么设置了
发表于 2015-4-29 11:07 | 只看该作者
偶也是用這顆,因為沒說明書,所以也沒搞懂
发表于 2015-4-29 21:00 | 只看该作者
你好,CC3D预留的这两根4P线,是扩展功能用的,一般作为穿越机,大都只用到一个是GPS模块,另一个是OSD模块,CC3D本身支持扩展功能,可以购买一个GPS模块连接,在地面站设置GPS模式开关,即可使用GPS定高之类的,而OSD是作为查看数据用的
发表于 2015-4-29 22:12 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-4-29 21:00
你好,CC3D预留的这两根4P线,是扩展功能用的,一般作为穿越机,大都只用到一个是GPS模块,另一个是OSD模块 ...
CC3D加GPS能定高吗?
发表于 2015-4-29 22:41 | 只看该作者
懂了,那个OSD,那个是GPS接口呢?
发表于 2015-4-30 00:52 | 只看该作者
請問該找那一个GPS模块先合CC3D用 ??因為我都想加GPS ?
发表于 2015-4-30 07:38 | 只看该作者
fly飛 发表于 2015-4-29 22:12
CC3D加GPS能定高吗?
我自己的还没有尝试,屌丝,暂时没钱买模块,呵,不过之前看别人的机,可以定高之类,至于一键返航,人家说了,玩穿越机的,要返航做什么,呵
发表于 2015-4-30 07:40 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2015-4-29 22:41
懂了,那个OSD,那个是GPS接口呢?
你好,这个没有规定的,两个接口都可以,只是在地面站那里设置接口的定义,比如你要1接口,就在那个端口选择为GPS即可,另一个选择其他,反之一样,要2接口为GPS接口,就选第二个端口,这个没差的,端口本身只是预留,并没有先定义,因为CC3D本身端口扩展好像支持多种选择
发表于 2015-4-30 07:41 | 只看该作者
那种开源用的,也就是网上穷人OSD配套的那种4线的GPS模块,至于其他,我暂时也不清楚
