查看: 2274|回复: 12
APM失控保护请教
发表于 2015-4-29 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个富斯T6的控,好像控没有失控保护功能;我关控油门输出900,地面站设的975,但我关控不能触发失控返航!请教各位前辈知道是哪里原因么?
还有我的APM关控返航,或者切返航落地后不自动上锁,电机一直转!
发表于 2015-4-29 19:02 | 只看该作者
因为没飞起来
发表于 2015-4-29 20:44 | 只看该作者
关控了以后  模式那里会跳到  其中一个模式 把那个模式改成RTL 就行了 !!!!
 楼主| 发表于 2015-4-30 06:43 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-4-29 19:02
因为没飞起来
谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-30 06:45 | 只看该作者
关控后,5通道失控前调在什么位置关控后输出还在那!
发表于 2015-4-30 14:51 | 只看该作者
首先做好遥控校准,告诉你的飞控,你的正常油门值的范围;然后查找你的遥控资料,重点看如何正常设置失控返航。
看你的状态,应该是上述工作没做好,再仔细检查一遍
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:53 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-4-30 14:51
首先做好遥控校准,告诉你的飞控,你的正常油门值的范围;然后查找你的遥控资料,重点看如何正常设置失控返 ...
控校准过了,正常油门值在1115-1900左右!关控六个通道除了油门变成900,其余都在关控前的值保持!
发表于 2015-4-30 20:41 | 只看该作者
那就是你遥控设置失控保护有问题哦
 楼主| 发表于 2015-4-30 20:45 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-4-30 20:41
那就是你遥控设置失控保护有问题哦
就是遥控器没有失控保护功能!
发表于 2015-4-30 21:05 | 只看该作者
测试关控返航,必须GPS锁定及离起飞点2米以外及已解锁
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:53 | 只看该作者
好的,谢谢,回头试试!
发表于 2015-5-1 16:54 | 只看该作者
至今不敢尝试失控保护,就怕炸鸡炸到没脾气。
 楼主| 发表于 2015-5-1 17:02 | 只看该作者
我一般调好都要关控试一下!
