查看: 9150|回复: 44
ImmersionRC Vortex 比赛版449美金
发表于 2015-4-30 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ImmersionRC Vortex 快发货了。。。。快点买啊
?from=y1.7-1.2[/media]
?from=y1.7-1.2[/media]?from=y1.7-1.2[/media]
第一批已在这一点上预先出售。目前还不清楚在第二批的发货日期。更多的订单,并会收到第二批尽快发货。感谢您的耐心。
详细信息
该ImmersionRC团队结合了独特的折叠式穿越机,并补充说,ImmersionRC做得东西很好。
一个集成的全图形OSD,直接联接到一个飞行控制器预先加载Cleanflight。驱动器到定制,集成,5.8GHz的视频传输350mW的输出功率,适合多人同时飞行。
只需添加兼容的R / C RX(EzUHF首选),和电池就可以飞行,其他一切都包括在内.
第一批已在这一点上预先出售。目前还不清楚在第二批的发货日期。感谢您的耐心。
产品特点
轴距大小285可折叠集成迷你机架
碳纤维和定制注入塑料方式设计
集成飞行控制器,预装Cleanflight
集成全图形OSD,与屏幕上的控制显示
集成40通道NexWaveRF 5.8GHz图传发射机
调节选项(暂无法理解什么意识)选择你最喜欢的飞行员!
集成的板子与EzUHF接收器完美匹配
可倾斜无振动安装摄像头。
GOPRO(3/4)和莫比乌斯安装选项
技术指标
重量: ?350克不带电池,或高清摄像头
电源要求: 3S-4S锂聚合物
电调ESC:  定制12A 16A峰值RotorSENSE,OneShot125
飞行摄像头:  FatShark 600TVL CMOS(STD),FatShark CMOS 700TVL,900TVL和CCD可选
高清摄像头:  GOPRO英雄,英雄3/4,莫比乌斯,Runcam(从板载BEC可选电源)
接收器的兼容性: CPPM输入,与S-总线和™的Spektrum卫星转换器的电缆可选
飞行时间:  高度依赖于电池和飞行作风
翻译内容
集成5.8GHz的视频的Tx
板载NexWaveRF 5.8GHz的视频传输器,具有40通道支持,保证了与任何5.8GHz的A / V接收市场上的兼容性。
ImmersionRC独家RaceBand允许8飞行员飞起来,同时为100%合法的美国经销商分布。所有通道属于美国合法。
板上的OSD允许使用的R / C发射机,没有更多的DIP开关翻转,并且没有更多的频率列表,以记住选择视频发射频道。
所有ImmersionRC / FatShark,Boscam,团队黑羊,DJI和ImmersionRC RaceBand渠道完全兼容。
灵活的飞行控制器
集成飞行控制器,用3轴陀螺,3轴加速度计,和气压计,是预编程CleanFlight,并且是面向未来的,支持未来的更新。
一个直接的,高速接口到全图形的OSD,并且在四边形的背面进行编程和更新一个USB端口,完成封装。
PID被调整在屏幕上,在容易使用的菜单,直接从所述的R / C的Tx驱动。
灵活的摄像头选项
灵活的涡相机卡口支持飞行凸轮,以及高清摄像头,如GOPRO,或莫比乌斯。
飞行凸轮免受影响,并从振动衰减碳纤维板暂停。一个可调节支架允许以倾斜的相机,以确保在高速赛车了良好的前方视野。
作为蛋糕上的糖霜,怪物3A开关稳压器允许任何HD CAM(GOPRO含税)从飞行组供电,让不必要的相机电池留在家里。
亲调谐器,请在框中
涡包括业界第一,从临赛车右框调整参数。只需选择赛车,道具尺寸,高清摄像头的选择等,以及涡OSD将设置飞行控制器为您服务。
一些在FPV四赛车大腕滥用无数LiPos调整涡的峰值性能,并产生了一些令人惊叹的视频的过程中。
灯光!音乐!行动!
好吧,没有音乐,我们会留给后期处理,但也有灯光,和大量的行动!
一组8 24位RGB的LED坐在涡的尾巴,和上下架板之间夹安全,
这些LED,通过一个专用的32位ARM处理器控制(是啊...什么是我们想!),可以显示很平常,比如飞行员的最喜欢的颜色,其它任何东西,我们决定推出到用户升级的固件。
刹车灯?,按住Shift键,以白色为最大。加速?,指标礼貌左/右转?或只是一个图案,提醒80年代迪斯科你。
由于Airgonay的现在著名的“星球大战”的视频,在miniquads尾灯已经成为不是“可有可无”的,但他们一个'不不好玩'。
定制的32位,12A的胚胎干细胞,具有OneShot125
定制12A胚胎干细胞(16A峰值),与OneShot125和再生制动,用清脆的响应飞行CleanFlight。32位ARM处理器上运行的每个ESC,确保充足的处理能力来驱动,即使是最挑剔的无刷电机
这些胚胎干细胞是全球第一个使用我们独特的rotorSENSE,哪些节目道具的方向用手指轻弹。没有更多的交换电动机电线。
胚胎干细胞这样薄,即它们完全吻合的臂管,从所述元件和偶尔经过树保护。
躺椅和Incliners
作为赛车四边形接近的比赛,速度,高清摄像机有记录的......地面非常高清晰录像的习惯。可用于涡两个可选套件提供了一个躺椅为GOPRO,或incliner的莫比乌斯相机。
这些试剂盒附带的相应橡胶阻尼器,并在GOPRO试剂盒,还一个插件和播放电力电缆的情况下,以允许GOPRO可以不具有内部电池供电(和它的不必要的重量)。
怪物切换
板载3安培,5V开关稳压器保持喂干净的电源,有足够的遗留供电一个GOPRO,莫比乌斯,或者需要一个干净的5V电源任何其他相机的电子产品。
全图形OSD,与EzOSD血统
板载全图形OSD提供在飞行中更新关键参数,体育菜单,让所有的选项将在现场使用R / C TX,和一组护目镜或LCD屏幕编程。
A和飞行控制器的实时接口使人工视野,F-18式的展示和交流的飞行参数。
七!32位ARM处理器
不会有太多的四边形那里与声名鹊起......涡运动不小于7的32位ARM处理器,所有一起工作的最大乐趣因素。
一个专门针对ARM的飞行控制器,另一种为全图形OSD,即使另一个用于LED板在四的后面,然后4高性能的ARM的定制胚胎干细胞。
自定义OSD布局
几个OSD布局包中包含:
更新:
[5-5-2015]
发表于 2015-4-30 22:56 | 只看该作者
坐沙发舒服 ,看视频更爽 。不过有点贵的说。。。。。
发表于 2015-4-30 23:04 | 只看该作者
求机架!不要动力!
发表于 2015-4-30 23:05 | 只看该作者
发表于 2015-4-30 23:39 | 只看该作者
最后一张是国内工人吗?
发表于 2015-5-1 00:01 | 只看该作者
国内卖什么价呢
发表于 2015-5-1 00:20 | 只看该作者
卖了吗
在哪买
发表于 2015-5-1 00:39 | 只看该作者
等着。。。。
发表于 2015-5-1 00:43 | 只看该作者
深圳产?499美金带飞控和遥控器吗?
发表于 2015-5-1 00:47 | 只看该作者
好东西,啥价
发表于 2015-5-1 01:29 | 只看该作者
好贵!啊啊!
头像被屏蔽
发表于 2015-5-1 03:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-1 03:43 | 只看该作者
這機架真心想要 , 可惜實在貴了點 ...
发表于 2015-5-1 07:17 | 只看该作者
小穿越 弄这么多管夹,真心没必要
发表于 2015-5-1 09:39 | 只看该作者
观看中,看了再说
发表于 2015-5-1 11:54 | 只看该作者
发表于 2015-5-1 12:49 | 只看该作者
280?  什么飞控?
发表于 2015-5-1 13:27 | 只看该作者
价格太感人
话说这机机耐炸吗?
发表于 2015-5-1 22:43 | 只看该作者
好东西..........等..................
发表于 2015-5-1 23:07 | 只看该作者
外国网站买的吗?
