查看: 1665|回复: 16
想做个小调查。用朗宇4110电机的模友进来留下数据谢谢了
发表于 2015-5-1 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用朗宇4110电机的模友请留下数据,我准备做个小小的测试
格式:
朗宇4110kv值:
桨类型大小:
飞行器几轴:
飞行器重量(除去电池):
用的多大电池(毫安,放电c,几s电池):
电池加飞行器重量:
飞行时间:
最后谢谢各位了。用宠物貂镇楼
 楼主| 发表于 2015-5-1 00:31 | 只看该作者
模友们看过来
发表于 2015-5-1 07:33 | 只看该作者
这是什么宠物??
发表于 2015-5-1 07:34 | 只看该作者
andbot 发表于 2015-5-1 07:33
这是什么宠物??
,没看清就问了
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:09 | 只看该作者
有用4110的么。咋没人回
发表于 2015-5-1 15:16 | 只看该作者
我也准备入手4110,现在用的3508配1238桨感觉拉力不是太给力,准备换成4110   400KV 配1555桨,留空时间我想应该会长一些
 楼主| 发表于 2015-5-1 15:46 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2015-5-1 15:16
我也准备入手4110,现在用的3508配1238桨感觉拉力不是太给力,准备换成4110   400KV 配1555桨,留空时间我 ...
我之前用3508。现在用4110。发现4110电机比3508重了好多!!!
一个电机至少重35g
发表于 2015-5-1 18:18 | 只看该作者
一个电机至少重35g
虽然一个电机重了30多克,但是你的每个机臂的升力却增加了不少呀
发表于 2015-5-1 20:29 | 只看该作者
目前使用的是3508电机和4822电机,相同的电池,留空时间好像没多大变化,依然配套使用1147桨叶
 楼主| 发表于 2015-5-2 17:30 | 只看该作者
螺旋桨太小了也
 楼主| 发表于 2015-5-2 17:31 | 只看该作者
我3508。580kv的。4110是580那样kv的。用1455桨。感觉差不多时间都。主要是4110比3508沉。
发表于 2015-5-2 20:14 | 只看该作者
这个电机能用14寸碳桨?动力怎么样?
发表于 2015-5-2 23:33 | 只看该作者
能用是能用,就是飞完电机和电调烫不烫,3508电机配1238桨是效率最好的
发表于 2015-5-3 11:11 | 只看该作者
入了四个x4110s 400kv的,也想知道配多大的桨好..
发表于 2015-5-3 11:21 | 只看该作者
十五寸
发表于 2015-5-4 16:25 | 只看该作者
我不知道各位有没遇上过,电机使用大桨叶反而有果冻~
发表于 2015-5-4 16:59 | 只看该作者
4110   400KV  空机器重量2.1KG   3.6下来   5000电池留空时间23分钟     12000电池  35分钟。
