查看: 1041|回复: 15
帖子移动到FPV第一视角区咯.请版主帮忙弄下.
发表于 2015-5-2 00:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前经常做一些机身美化.这次新购置了一台X5,应一些朋友的要求.特地做一个美化和加强的教程.
整套覆膜下来增加有100克左右.内置了一些加强的碳纤片.
炸鸡实测:由于飞行和调试的原因.我原来的X5满油门撞过地,撞过水面,撞过电缆但是依然活蹦乱跳.没有什么特别受损的痕迹.效果是很明显的.
------------------------我是分割线------------------------
机身配置:
天行者X5
好盈天行者40A
银燕ES08MA金属齿
2215 KV1280
3S 2200mahX2
开箱:
整体箱子包装很不错.四周都用泡沫固定.比较赞.
附带的木片是电机座.
翼刀大的一面是底下,别装反了
新机副翼是没有切开的,自己开个口,上下摆动看下是否干涉.
副翼外边缘也切掉一小块,防止上翼刀后干涉.
副翼连接处用十字纹纤维胶带贴合.强度足够.
容易裂开的机身槽,使用碳纤片进行加固,防止撞击开裂!!!此处可以装图传.
这次用到的附魔.
熨斗.和电吹风.
量好长度,预留多一点.
膜不要全部撕开,撕一点.覆一点.
从一边机翼开始,机身下面先覆.用小铲子慢慢刮.
遇到过弯的地方,使用电吹风加热,这种仿碳纤的膜是热张的!!不是缩!!!注意.
过到机身肚子的时候切开.否则无法覆过去.
0.5mm*3mm左右的碳纤片
埋在机翼前缘,然后将膜反折.
顺着机身前缘绕过来.然后将多余的膜剪掉
下部完成图
下部完成图
下部完成图
舵机.
测量好舵角位置.重要!!!
覆上膜
在尾立柱这里剪开.否则跨度太大无法覆
舵角处剪个洞
机身局部美化人则见仁智者见智,盖子很简单,就不赘述了.
小翼覆盖,翼尖可以用502加固.
机舱内部布局.
舱盖用原配的轻木片加魔术贴和磁铁固定.十分牢固.注意孔位.
完成图 .
完成图 .
灯光效果图.
灯光效果图.
灯光效果图.
灯光效果图.
灯光效果图.
飞翼如果使用飞控,请把俯仰好副翼感度尽量调小再试飞.
舵角拉杆安装在舵机臂的第二个洞.减少舵角行程.
发表于 2015-5-2 01:42 | 只看该作者
终于知道是怎么蒙皮了,顶。
发表于 2015-5-2 12:27 | 只看该作者
发表于 2015-5-2 15:39 | 只看该作者
这个膜是自粘的吗
 楼主| 发表于 2015-5-2 19:04 | 只看该作者
是的.自粘
发表于 2015-5-2 19:22 | 只看该作者
很炫
 楼主| 发表于 2015-5-3 00:41 | 只看该作者
哈哈.夜航醒目一点比较好飞!~.其实旁边还有闪光灯.不过照片拍不出来
发表于 2015-5-3 01:27 | 只看该作者
好大一股骚味呀。。。。
发表于 2015-5-3 16:28 | 只看该作者
好手艺啊,覆膜强度高还是覆玻纤强度高呀?
 楼主| 发表于 2015-5-3 20:49 | 只看该作者
玻纤太重了.飞不起来的.强度主要是关键位置的碳纤片的作用.
发表于 2015-5-3 22:48 | 只看该作者
这种蒙皮哪买得,底下自带不干胶还是需要泡沫胶?
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:18 | 只看该作者
搜碳纤膜...其实是仿的....自带不干胶
发表于 2015-5-4 10:21 | 只看该作者
X5切割副翼的时候可一面保留5CM左右。
覆膜好手艺,灯光民族风
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:01 | 只看该作者
嗯.调小舵角量,不太需要减少副翼面积...
发表于 2015-5-5 20:26 | 只看该作者
经楼主一调教就成骚货了,顶!
发表于 2015-5-6 09:14 | 只看该作者
