查看: 2475|回复: 18
视频:HobbyKing Quanum Trifecta Y3 手持起飞 跟屁虫模式 PID 测试
发表于 2015-5-3 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟屁虫模式
发表于 2015-5-3 01:07 | 只看该作者
不错!~!~~!
发表于 2015-5-3 06:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-3 09:08 | 只看该作者
APM 2.8  M8N GPS
电压电流模块带UBEC
银燕 12A 电调
杂牌 2206 2000Kv  日冠CORONA DS-919MG
7045 或 6045 桨 3S 2200mAh
发表于 2015-5-3 11:51 | 只看该作者
这是apm的什么模式
 楼主| 发表于 2015-5-3 13:52 | 只看该作者
ziyee 发表于 2015-5-3 11:51
这是apm的什么模式
follow me
发表于 2015-5-3 15:34 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-5-3 09:08
APM 2.8  M8N GPS
电压电流模块带UBEC
标准的apm?续航能多久?接图传吗?
 楼主| 发表于 2015-5-3 15:54 | 只看该作者
yual 发表于 2015-5-3 15:34
标准的apm?续航能多久?接图传吗?
标准APM 接数传
2200mAh 8分钟,机架重....
发表于 2015-5-3 17:28 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-5-3 15:54
标准APM 接数传
2200mAh 8分钟,机架重....
发表于 2015-5-3 22:52 | 只看该作者
很强啊,我买了这个机架,正打算做成和楼主一样的功能。请问楼主APM的参数设置有什么要注意的吗?
 楼主| 发表于 2015-5-3 23:30 | 只看该作者
不要自动调参.....
发表于 2015-5-3 23:34 | 只看该作者
很强啊不错!~!~~!
 楼主| 发表于 2015-5-3 23:37 | 只看该作者
kinkin8888 发表于 2015-5-3 23:34
很强啊不错!~!~~!
FOLLOW ME 这机架的宿命就在这里....
发表于 2015-5-10 23:33 | 只看该作者
我最近也做了这个架子。。。。。。。为什么都设置i好了,起飞的时候,尾巴舵机就歪了呀,,,,,一飞就炸,,。。请问是哪里没设置好吗??????
楼主想请教您,我用的是CC3D飞控
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:31 | 只看该作者
我爱你们2015 发表于 2015-5-10 23:33
我最近也做了这个架子。。。。。。。为什么都设置i好了,起飞的时候,尾巴舵机就歪了呀,,,,,一飞就炸 ...
首先,我用的 apm...
其次,试飞炸机是你不对,白骨爪到哪里去了?
再次,舵机安装前需要通电归零、检查行程,然后再安装尾巴矢量转轴,你忘了吗?
发表于 2015-5-11 13:54 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-5-11 08:31
首先,我用的 apm...
师兄你好~~~~~我说的比较夸张叫炸鸡。在草地,试飞的,没有损失。我好几种办法都尝试了,还是不行,找不到原因。
我说下我的步骤,舵机接在接收机上,通电自动回中。然后装上尾巴舵机齿轮。然后进入CC3D刷了固件,选择Y3机型,之后一步步设置向导设置好了,全部默认设置。
飞机拿手里解锁起飞。然后飞机尾巴就在那边不停左右摇摆,导致不能正常起飞,更别想悬停了。这是为什么呢?设置过好多次,水平校正啊,什么电机转向都没问题。
为什么就是解决不了这个问题呢?
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:03 | 只看该作者
YAW 打舵 尾巴有响应吗?  没有的话就是接错线了~
最好给个照片看看....
发表于 2015-7-4 07:45 | 只看该作者
遇风 尾巴会晃么
我用933 pid怎么调都不行
打算换舵机了
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:58 | 只看该作者
citimedia 发表于 2015-7-4 07:45
遇风 尾巴会晃么
我用933 pid怎么调都不行
打算换舵机了
我最后换的 ES09MD,耐炸
自稳 pid 4.0,其他缺省....
这鸡鸡玩到头了~ 出售中......
