查看: 5097|回复: 30
自己给QAV穿越机(250,280)设计了个能放飞机,7寸屏幕,遥控,工具,电池的专用铝箱子
发表于 2015-5-3 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人比较有强迫症,玩了最近入坑穿越机器,飞机,浆,工具,电池,屏幕还有遥控,都是用手提袋装的
淘宝找了一圈,没有卖能连屏幕,遥控,穿越机,工具,浆等一起放的箱子,做工好的成品铝箱子有些太小,能放下的又太大,我也知道有格子海绵,可是强迫症没办法定制一个
无奈,利用我业余专业技能设计一个好了
这个设计来的很不容易,自己是X9D,本着造福坛友和朋友的精神,在画遥控器和飞机的图纸上画了很多精力
飞机图纸没有,只好去国外找,国内的飞机图纸,向他们要外围轮廓,也不给,无奈,找了很多照片,用CAD直接画出来
大概介绍一下
机架支持大部分的QAV250,280机架,除非特别奇怪的,反正淘宝热销的我都支持了(真的很不容易)
正常280的机架可以不拆浆直接放进去,我是懒人,比较喜欢到场地就飞,每次要飞还要拆装螺旋桨太麻烦
2.屏幕支持7寸以内,比如常用的鹰眼锐视,SKY等,鹰眼可以直接装电池,放进去,或者这里也可以放肥鲨眼镜
放屏幕有2种方式,1就是竖放,2就是遥控器连着屏幕支架直接横放,图片没有画上碳纤维支架。
屏幕下方可以放14DB的平板天线和蘑菇天线,或者D10的遥控天线,L头的有可以
遥控器支持
华科尔DEVO 10
天地飞9 WFT09SII
FrSky Taranis X9D plus
Futaba T8FG
Futaba 14SG
或者比他们小的遥控,可以直接支持碳纤维遥控器支架
电池支持1300-2700毫安的3S电池
有专门的电池线插头收纳槽,整洁美观,也容易区分是否用过,插头插进收纳槽的就是没用过的,插头在外面的就是有用过的
必要的情况下,放浆的两端也可以放电池,最多支持16块电池
支持GOPRO/山狗/小蚁摄像机,小蚁的摄像头在中间,我也支持,chanpu大神用gopro有镜头保护盖,当然也要支持支持
还有大家常用的808
这里还有个设计就是有些穿越机有脚架,照片里机身两侧长条凹槽就是让有脚架的穿越机可以倒过来放,增强兼容性
这里可以放IMAX B6AC充电器(自己用这款)或者比它小的充电器,适配器电源线可以放屏幕哪里
/6寸浆/小工具比如那种34合一的工具盒螺丝刀等等
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------总体设计设计讲解到这里,因为设计比较复杂,必须用EVA海绵和数控机床加工。箱体用铝箱子,四边包边
箱子大小大概是50cm x 38cm x 17cm
踏板摩托车前面是可以放的,汽车后备箱就更不用说了
虽然我知道很多人用背包,但是每个人喜欢收纳的方式或者出行的方式不一样,谢谢大家欣赏
成品要过几天才会出来
发表于 2015-5-3 16:35 | 只看该作者
顶贴,出来之后晒晒效果,不错的话,我就先预定了!!哈哈哈
发表于 2015-5-3 16:51 | 只看该作者
东西不错呀
发表于 2015-5-3 16:55 | 只看该作者
性苦啦 ,东西出来了让看看
发表于 2015-5-3 17:59 | 只看该作者
箱子不实用,双肩包比较好。试想提着铝箱走一公里。如果车能开进飞场,那么高度集成的箱子又可有可无了。
发表于 2015-5-3 18:28 | 只看该作者
不错!快出实物!
喜欢。楼主能订制成abs外壳那种吗?就是防爆一点
发表于 2015-5-3 21:34 | 只看该作者
预定一个
发表于 2015-5-3 22:02 | 只看该作者
成品出来,看看效果~~~
发表于 2015-5-3 22:20 | 只看该作者
不错 赞一个
发表于 2015-5-3 23:16 | 只看该作者
预订楼主!!找了好久了就是没个像样的!!
发表于 2015-5-3 23:42 | 只看该作者
间距太大 控不用考虑进去
发表于 2015-5-4 00:03 | 只看该作者
预定!!!
发表于 2015-5-4 00:04 | 只看该作者
太大了。
不如做2层。铝箱做高,外出还可以当椅子坐下
发表于 2015-5-4 00:59 | 只看该作者
可以预定吗?可以的话麻烦jiazihao@qq.com
发表于 2015-5-4 01:11 | 只看该作者
好东西,和我想的一样,现在就是带个箱子只能装控和配件电池什么的,机子就只能拿着
发表于 2015-5-4 09:22 | 只看该作者
不錯的好東西
发表于 2015-5-4 09:25 | 只看该作者
求abs的。。。铝箱好沉
发表于 2015-5-4 10:41 | 只看该作者
要不要试试用一整块铝铣个箱子
如果是折叠机架,这箱子起码能减1/3体积
发表于 2015-5-4 12:08 | 只看该作者
成品出来,看看效果哦!
