查看: 6458|回复: 17
天行者X5装机指南,机身强化与覆膜教程,美化夜航方案[多图杀喵]
发表于 2015-5-4 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前经常做一些机身美化.这次新购置了一台X5,应一些朋友的要求.特地做一个美化和加强的教程.
整套覆膜下来增加有100克左右.内置了一些加强的碳纤片.
炸鸡实测:由于飞行和调试的原因.我原来的X5满油门撞过地,撞过水面,撞过电缆但是依然活蹦乱跳.没有什么特别受损的痕迹.效果是很明显的.
------------------------我是分割线------------------------
机身配置:
天行者X5
好盈天行者40A
银燕ES08MA金属齿
2215 KV1280
3S 2200mahX2
开箱:
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
整体箱子包装很不错.四周都用泡沫固定.比较赞.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
附带的木片是电机座.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
翼刀大的一面是底下,别装反了
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
新机副翼是没有切开的,自己开个口,上下摆动看下是否干涉.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
副翼外边缘也切掉一小块,防止上翼刀后干涉.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
副翼连接处用十字纹纤维胶带贴合.强度足够.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
容易裂开的机身槽,使用碳纤片进行加固,防止撞击开裂!!!此处可以装图传.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
这次用到的附魔.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
熨斗.和电吹风.
下载附件
2015-5-2 00:06 上传
量好长度,预留多一点.
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
膜不要全部撕开,撕一点.覆一点.
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
从一边机翼开始,机身下面先覆.用小铲子慢慢刮.
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
遇到过弯的地方,使用电吹风加热,这种仿碳纤的膜是热张的!!不是缩!!!注意.
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
 楼主| 发表于 2015-5-4 19:31 | 只看该作者
过到机身肚子的时候切开.否则无法覆过去.
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
0.5mm*3mm左右的碳纤片
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
埋在机翼前缘,然后将膜反折.
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
顺着机身前缘绕过来.然后将多余的膜剪掉
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
下部完成图
下载附件
2015-5-2 00:07 上传
下部完成图
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
下部完成图
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
舵机.
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
测量好舵角位置.重要!!!
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
覆上膜
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
在尾立柱这里剪开.否则跨度太大无法覆
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
舵角处剪个洞
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
机身局部美化人则见仁智者见智,盖子很简单,就不赘述了.
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
小翼覆盖,翼尖可以用502加固.
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
下载附件
2015-5-2 00:09 上传
机舱内部布局.
下载附件
2015-5-2 00:11 上传
舱盖用原配的轻木片加魔术贴和磁铁固定.十分牢固.注意孔位.
下载附件
2015-5-2 00:11 上传
下载附件
2015-5-2 00:11 上传
完成图 .
下载附件
2015-5-2 00:11 上传
完成图 .
下载附件
2015-5-2 00:11 上传
灯光效果图.
下载附件
2015-5-2 00:11 上传
灯光效果图.
下载附件
2015-5-2 00:11 上传
灯光效果图.
下载附件
2015-5-2 00:12 上传
灯光效果图.
下载附件
2015-5-2 00:12 上传
灯光效果图.
下载附件
2015-5-2 00:12 上传
飞翼如果使用飞控,请把俯仰好副翼感度尽量调小再试飞.
舵角拉杆安装在舵机臂的第二个洞.减少舵角行程.
发表于 2015-5-4 19:49 | 只看该作者
很漂亮  就是飞控有点烂
发表于 2015-5-4 20:02 | 只看该作者
很细致
发表于 2015-5-4 20:38 | 只看该作者
既然搞了航灯干嘛不做成左红右绿呢?
发表于 2015-5-5 00:21 | 只看该作者
发表于 2015-5-5 13:40 | 只看该作者
LZ辛苦    搞几张大图  看看你起落架是怎么装的不    前轮可以转向不?
发表于 2015-5-5 14:15 | 只看该作者
蛮漂亮的。。。呵呵  学习了
 楼主| 发表于 2015-5-5 19:47 | 只看该作者
轮子我拆了.
发表于 2015-5-22 11:08 | 只看该作者
做的确实不错。
发表于 2015-5-23 10:07 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-25 11:04 | 只看该作者
收藏,以后作参考
发表于 2015-6-26 19:14 | 只看该作者
lz你的装了飞控后低头严重吗,我的x5一放手就低头向下冲,只能不停打升舵。飞控我是把飞机直接放地上校准的。重心也没问题。是不是飞机水平时将副翼调整上翘一个角度才行?
发表于 2015-6-26 21:28 | 只看该作者
为什么什么都看不到???
发表于 2015-10-10 23:21 | 只看该作者
学习学习咯
发表于 2015-10-11 10:25 | 只看该作者
zkf159 发表于 2015-6-26 19:14
lz你的装了飞控后低头严重吗,我的x5一放手就低头向下冲,只能不停打升舵。飞控我是把飞机直接放地上校准的 ...
要上翘一点角度再校准
发表于 2015-10-12 11:18 | 只看该作者
看看,也想入这款
