查看: 1385|回复: 17
首飞彩虹F3A
发表于 2015-5-5 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首飞F3A彩虹炸掉防火墙,配置X2216 1250电机 1045桨 2200电池 40A电调。首飞风蛮大的。起飞后打副翼就左右翻身。不知道是失速还是副翼舵面大小问题。一头栽在水泥路上。
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:20 | 只看该作者
自顶,没有知道是什么原因吗?
发表于 2015-5-5 11:40 | 只看该作者
桨大了,我用9寸桨也有点类似感觉。
其他配置与你相同。
后面我想换成8寸桨试试。
防火墙还没炸掉,支架倒是垮了。
买了金属支架在路上了。
多交流经验啊
发表于 2015-5-5 11:41 | 只看该作者
副翼舵量可以设置个50%的试试,
升降还是保持100%吧
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:13 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-5-5 11:40
桨大了,我用9寸桨也有点类似感觉。
其他配置与你相同。
就是说反扭大了?你也是一打副翼。比如说打左它就向左翻个身吗?想修正打右就右翻。完全不受控制。
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:14 | 只看该作者
wienne 发表于 2015-5-5 11:41
副翼舵量可以设置个50%的试试,
升降还是保持100%吧
好的。这星期休息试试看。我本来设置60%了再小点。
发表于 2015-5-5 12:23 | 只看该作者
不受控制还说不上。
只是65%的舵量太灵活。
我第一把是头配重了,
但还完整的降落,
第二把还没飞起就左侧翻,
炸机
发表于 2015-5-5 23:55 | 只看该作者
修,修完再飞
 楼主| 发表于 2015-5-6 08:43 | 只看该作者
修好了再飞一次不行就挂墙了。
发表于 2015-5-6 09:19 | 只看该作者
这款机不同有上反角的机型,打完副翼是需要反打回来的,机子不会自稳
发表于 2015-5-6 12:57 | 只看该作者
还以为有视频呢
发表于 2015-5-6 19:10 | 只看该作者
舵面行程太大太灵敏了,在你现在的基础上设小点,EXP设置到一25%左右试试
发表于 2015-5-6 20:36 | 只看该作者
这飞机用2200电池顶着最前面放的话
头重么
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:35 | 只看该作者
cc哥 发表于 2015-5-6 20:36
这飞机用2200电池顶着最前面放的话
头重么
重心正好。
发表于 2015-5-9 09:35 | 只看该作者
飞机能全关油门飘降么
发表于 2015-5-22 13:44 | 只看该作者
速度+=舵效果放大。。。低速翻了的情况是标准的失速嘛。。。
发表于 2015-6-6 21:28 | 只看该作者
设置个温柔曲线 就解决了
发表于 2015-6-8 16:45 | 只看该作者
