查看: 1840|回复: 8
5.5有金鱼尾怎么解决
发表于 2015-5-5 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.5装好了一直没有解决金鱼尾的问题,扩了尾变距的球头扣,尾滑块比较顺滑,VBAR的感度降到最低也不行。还有一个问题,尾双推两边的螺丝只有上一颗,成为单推,才能让滑块顺滑,只要上两颗,滑块就不顺滑。
发表于 2015-5-5 14:35 | 只看该作者
看一下尾旋翼是否垂直
发表于 2015-5-5 17:23 | 只看该作者
调一下就好了,我的360 5.5  尾巴棍子一样 不信看我的视频 我也是新手,没事就喜欢研究。
2个蓝色圈里的间隙不一样,我是磨了绿色箭头处,现在顺滑了回去找个垫片垫上另一边就OK了
最好的办法应该是调整红圈处里面的2个垫片(比较懒磨的方便只用整一个垫片)
问题的根源尾推座的精度还是不够,我大概磨掉了0.1MM
发表于 2015-5-5 17:24 | 只看该作者
360的?firsttime=0&from=y1.4-2[/url]
发表于 2015-5-5 17:28 | 只看该作者
最好的 ...
不对,不用磨的,红色圈位置要加垫片,问题出在,蓝色圈处不平行,错位导致不顺滑,360也是这样,调平蓝色圈位置就顺滑了,不信你可以试试。
发表于 2015-5-5 17:45 | 只看该作者
644817151 发表于 2015-5-5 17:28
不对,不用磨的,红色圈位置要加垫片,问题出在,蓝色圈处不平行,错位导致不顺滑,360也是这样,调平蓝 ...
红圈处本身就有垫片,想无损解决整个尾推连杆要整体下移,那么红圈处的2个垫片上方要减薄、下方要加厚。 我懒所以直接磨了,然后蓝圈无箭头处目测要上个0.2的片子就OK了
发表于 2015-5-6 00:04 | 只看该作者
最好的 ...
我是红圈处上两颗螺丝时不顺滑,原因是垫片压住轴承了,我把垫片内圈压出凸出来一点点然后就顺了
发表于 2015-5-7 14:50 | 只看该作者
组装问题,我的装上去就很顺
