查看: 1493|回复: 16
求助大疆技术员 解锁后电机没有怠速
发表于 2015-5-5 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大疆技术员和各位老师    解锁后电机没有怠速  而且 推油门要过50%电机才转  低于50就直接停了 怎么回事  ?
该怎么调
发表于 2015-5-5 15:59 | 只看该作者
什么飞机啊
发表于 2015-5-5 16:08 | 只看该作者
模式错了吧,定高就是这样,
发表于 2015-5-5 16:22 | 只看该作者
DJI的NAZA飞控,自己配的遥控器?
 楼主| 发表于 2015-5-5 22:03 | 只看该作者
阴天快乐 发表于 2015-5-5 16:08
模式错了吧,定高就是这样,
我又研究了一下有怠速了    但是是这样的  手动模式下 油门是线性的一推就有(油门是从小打到随推杆变化)  姿态模式和gps模式下 扒杆开始怠速   推油门0到50% 这一段是没有变化的 过了50%才开始线性变化  收油也是一样 到50%以上线性变化 再往下50%~0%就没变化一直怠速了 这样正常吗?
 楼主| 发表于 2015-5-5 22:04 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-5-5 16:22
DJI的NAZA飞控,自己配的遥控器?
是的  用的富斯9的控
650 四轴  飞跃机架  富斯9
 楼主| 发表于 2015-5-5 22:06 | 只看该作者
模式错了吧,定高就是这样,
模式错了吧,定高就是这样,     是什么意思呢  详细点好吗?   我的新研究结论:有怠速了    但是是这样的  手动模式下 油门是线性的一推就有(油门是从小打到随推杆变化)  姿态模式和gps模式下 扒杆开始怠速   推油门0到50% 这一段是没有变化的 过了50%才开始线性变化  收油也是一样 到50%以上线性变化 再往下50%~0%就没变化一直怠速了 这样正常吗?
发表于 2015-5-5 22:13 | 只看该作者
电调油门行程校过了吗?调参软件遥控校对没有?
 楼主| 发表于 2015-5-5 23:00 | 只看该作者
校准 过  4个点击仪器校准的  现在是手动模式很线性 GPS 和 姿态 要50% 油门才有变化
发表于 2015-5-6 08:46 | 只看该作者
pangzhifan 发表于 2015-5-5 22:04
是的  用的富斯9的控
哥们是玩固定翼出身,刚转多轴的吧?
跟我从前一样。
DJI的多轴就是这样设计的。如果是DJI的原装控,油门是自动回中的。
你仔细研究一下说明书吧,推荐看看泡泡老师的教程。
 楼主| 发表于 2015-5-6 23:33 | 只看该作者
ajiang1928 发表于 2015-5-6 08:46
哥们是玩固定翼出身,刚转多轴的吧?
跟我从前一样。
DJI的多轴就是这样设计的。如果是DJI的原装控,油 ...
就是  才转多轴  玩电固  4年了    所以把我 都弄糊涂了   也就是说  这种情况是正常的  对吗?       我怕的就是油门在中 就是悬停 推上就爬升  下拉就降落 关键就是下拉是 油门突然变小后飞机会掉落
发表于 2015-5-6 23:55 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2015-5-7 00:15 | 只看该作者
发表于 2015-5-7 00:26 | 只看该作者
很正常!就是這樣
发表于 2015-5-7 07:57 | 只看该作者
pangzhifan 发表于 2015-5-6 23:33
就是  才转多轴  玩电固  4年了    所以把我 都弄糊涂了   也就是说  这种情况是正常的  对吗?       我 ...
是的,正常,飞之前一定要先校准油门行程。
飞起来以后油门在中位,飞机悬停,低于中位飞机下降,拉到底下降的速度快。
调参的时候有一个停机的选项,选择为智能停止。
另外可以去淘宝搜一下遥控器回中套件。或者直接收个2手精灵的遥控器、接收机。
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:24 | 只看该作者
飞起来以后油门在中位,飞机悬停,低于中位飞机下降,拉到底 ...
太完美了 谢谢您~
