查看: 1066|回复: 2
四浆飞翼制作之我见解!呵呵
发表于 2006-3-21 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
序--
首先不要说我只有理论,我已经有成形机了,只是设置还没有搞定!所以想让有兴趣的一起探讨解决问题的好方法!其实红外不一定要,直机大家不要还是一样飞悬停。
图--
图中红外平衡应该串在1,2通道上,我画错了!呵呵!:em15:
实际调试----
我的接口设置如下:
3,6是直机原来设置的混控,我把他们的曲线设置为一样。
3,2设置为混控,3为主,2为副。
6,1设置为混控,6为主,1为副。
实际运行时候发现,油门快到30%-40%,油门3和螺距6的电机才开始启动,而这是副翼1和升降2的(我的接受是升降2)已经到达中速,如果再加20%油门左右1,2电机开始停转了!昨天晚上我是百思不得其解啊!
今天天上班没有什么事情,考虑了很久,终于明白了。
原来,油门3和螺距6的起始值为0,而1,2摇杆却在50%的位置上!
如果一加油门,那么1,2电机必然转速在30%以上,而这是3,6的电机还未能启动,
当油门达到30%-40%的时候油门电机和螺距电机才开始启动,而1,2电机已经到70的功率了!如果油门加到50%那么1,2电机其实已经满功率了!在加只有停止了!
现在我的想到解决的办法是,油门和螺距曲线调到30%为起点。副翼1和升降2微调调至最低,这样看看能不能是他们的起始油门变的一致!
个人愚见,望各位大哥帮忙纠正!谢谢!
补充一下!这个设计必须用到反浆。陀螺设置在通道3或者6上!控制转速,红外进行两电机平衡调整!
申明如下:
  1,此设计完全是本人的瞎折腾,不喜欢的不要攻击我脑子进水。喜欢的大家一起探讨,也挺有意思。
  2,此设计不是公司或者盈利设计,纯属本人玩儿!不要认为我要搞什么盈利性质。
  3,欢迎大家指正,请不要浇水:em25::em25:,我的激情和忍耐都有限!:em17::em17:
谢谢大家!!!!!!!:em15::em15:
[ 本帖最后由 xiakefeng978 于 2006-3-21 17:37 编辑 ]
发表于 2006-3-21 16:07 | 只看该作者
个人认为操纵很难。如果重心偏移,用微调怕是不能补偿的。
 楼主| 发表于 2006-3-21 21:14 | 只看该作者
楼上的兄弟说得太对了!现在面临的问题仍然是四个电机不能同步!重心难调!辉胜的电条的陵墓度也跟不上!,正在想办法解决啊!
如果解决不了四个浆的同步问题!就难成功啊!
各位大哥帮忙想办法啊!谢谢了~
