查看: 2004|回复: 28
daya550
发表于 2015-5-6 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装的   朗宇3508  700kv   铂金30电调   1238桨    4s5200电池  挂狗3+   用的pix飞控   满载上天   3.8回来    也就10分钟不到   感觉好失败    能不能提高续航呢?   无视我的布线  刚开始着急飞起来  后来能飞了  懒得动了。。。
发表于 2015-5-6 09:54 | 只看该作者
我和你配置基本一模一样,除了飞控不一样。。。。。。以前用1238,3,7报警13分钟以上。现在换木桨了10。。。。12分钟吧
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:55 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-5-6 09:54
我和你配置基本一模一样,除了飞控不一样。。。。。。以前用1238,3,7报警13分钟以上。现在换木桨了10。。。 ...
为什么我看他们都20分钟了[快哭了][快哭了][快哭了]
发表于 2015-5-6 10:03 | 只看该作者
580KV。。。。。13...14桨。3.6报警。。减重。。。妥妥的。
发表于 2015-5-6 10:07 | 只看该作者
PIX很不错啊,主要是功能强,价格低。。。。。。。。我也想学
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:21 | 只看该作者
...又要花钱。。
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:22 | 只看该作者
我lite换过来的,,pix感觉特别棒
发表于 2015-5-6 10:25 | 只看该作者
到3.6在下来  3.8电量才用了一半
发表于 2015-5-6 10:29 | 只看该作者
shike200862949 发表于 2015-5-6 10:22
我lite换过来的,,pix感觉特别棒
对了,你视频怎么样 ????果冻纠缠我好久了。。。。。APC,碳桨、木桨都换了。。。。减震球也换了还是有果冻。
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:30 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-5-6 10:29
对了,你视频怎么样 ????果冻纠缠我好久了。。。。。APC,碳桨、木桨都换了。。。。减震球也换了还是 ...
atg那个1238的    都没果冻   我换的新版挂载台   用的飞跃2轴    效果杠杠的
发表于 2015-5-6 10:34 | 只看该作者
3.8回来 肯定只有10分钟   你设3.6下来再看。
发表于 2015-5-6 10:37 | 只看该作者
是的 3.6下来 回压基本到3.7左右 时间绝对加长
发表于 2015-5-6 10:38 | 只看该作者
3.8报警 下来电池就是3.9
我是设到3.6报警 下来等一会3.7左右 刚好,另外我在遥控上设定时,定时到就赶紧把飞机拉回,等报警后降落
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:41 | 只看该作者
jijiwang 发表于 2015-5-6 10:38
3.8报警 下来电池就是3.9
我是设到3.6报警 下来等一会3.7左右 刚好,另外我在遥控上设定时,定时到就赶紧 ...
我现在一个电池  3.8  3.79  3.8  3.79结果充不进去电了。。。达普的   这是什么情况
发表于 2015-5-6 11:01 | 只看该作者
要续航长,上6S电池,用E800动力
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:09 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-5-6 11:01
要续航长,上6S电池,用E800动力
我怕,6s带不动啊...
发表于 2015-5-6 11:27 | 只看该作者
基本和我的配置也差不多,个人一些看法:这机架,还有有点偏重,硬伤,估计以后更换。朗宇电机水分多啊,前不久,不是有个帖子实测,朗宇和T的电机水分最多。另外,KV 略高,也是硬伤,估计低一个级别KV 用大点螺旋桨,效能更高。那当然,你用的电池,性能要好哦。
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:32 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2015-5-6 11:27
基本和我的配置也差不多,个人一些看法:这机架,还有有点偏重,硬伤,估计以后更换。朗宇电机水分多啊,前 ...
嗯嗯,现在也有点后悔  上580kv好了  以后升级也方便   另外我现在用的达普  4s5200   35c的   这个放点c数一大是不是也影响呀   还有我有一块电池   3.79   3.8   3.79  3.8现在充不进去电了。。。怎么回事呢
发表于 2015-5-6 11:59 | 只看该作者
BB设3.5报警,落地回压3.6。不过看你飞的远不远,如果你装了OSD可以根据当时的距离和电压来决定。反正回压到3.6你就能多飞很长时间。
发表于 2015-5-6 12:01 | 只看该作者
这机架已经不算重了!
