查看: 2559|回复: 6
伟力V912换了F45的电机
发表于 2015-5-7 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为电池太小又贵,所以我用了2500mah的电池,但是比较重,感觉912飞起来很吃力。记得之前看到912和F45都是370电机,想想F45的起飞重量达到550克了,比换电池的912重了一半还多,于是买了F45的电机。
但是齿轮不同,模数都是0.5,但一个是9齿,一个是10齿,中心距要增加0.25。于是把电机座打磨了下,扩大了一点点,反正正常装进去了。
没有准确的测试,但是感觉升力加强了,按理说应该加强,毕竟F45那么重。
但是912本来锁尾就不行,这下更不行了,下一步更换912的尾电机。
发表于 2015-5-14 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-15 13:06 | 只看该作者
今天换了锁尾电机,那锁尾,刚刚的。最大油门机身一点不转。
爽飞了几把,太好控制了。原先的电机和尾电机不行,就不好控。
发表于 2015-5-29 23:48 | 只看该作者
爽飞了几把,太好控制了。原先的电机和尾电机 ...
请问你换的尾电机是什么型号,齿轮是自还的?模数是多少?
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:20 | 只看该作者
齿轮模数是0.5,齿数是8。
电机是N40电机。
发表于 2016-9-2 09:23 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2015-6-1 21:20
齿轮模数是0.5,齿数是8。
电机是N40电机。
在那一家买的呀  ?
发表于 2016-9-7 13:16 | 只看该作者
F45和V912的主电机一样的啊,都是370碳刷电机啊
