88接收 ar6400 v15 估计是有无刷设置问题~~
bufengqun
bufengqun
电梯直达
发表于 2015-5-9 11:16
倒序浏览
ar6400,大伙都是开机直接就对频还是手动对频 选择dsmx 还是dsm2啊 devo10 步骤是先插接收电源 然后油门最大方向最左开控 版本是v15 这个时候接收发射不对频啊 需要手动对频 保持方向最左对频成功后 没有任何反映 也不切换状态,我现在就是要用有刷,现在问题是插
电机
那个位置,插左边和中间,
电机
没反映遥控也不管用,插中间和右边,电机狂转,遥控依旧没反映,这是个怎么个情况啊
卡在这步2天了 求各种破啊!!!!!万分感激
2015-05-09
ar6400接收设置
2015-05-09
devo10接收器种类 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015-05-02
devo10开关设置~~~~~~~这版面人多哈 往这发
2015-03-28
关于devo10高级模式2下三段开关问题
2015-03-28
devo10三段开关的设置~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015-03-28
求教来的腰腿左上拉脚示意图
2015-03-26
Devo10混控 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~#¥……¥¥……¥标题要长...........
2015-03-12
bufengqun
bufengqun
发表于 2015-5-9 11:59
up up up
newjoke
newjoke
楼
发表于 2015-5-9 13:35
dsm2,我怎么记得没啥麻烦的
bufengqun
bufengqun
楼
发表于 2015-5-9 14:13
那什么情况 坏了?
bufengqun
bufengqun
楼
发表于 2015-5-10 10:28
不 应该 啊 老大们 给个 办法啊
