查看: 910|回复: 3
求助 D7E控
发表于 2015-5-9 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 D7E控 如不刷固件只短接高频头是否会遥控距离变大
发表于 2015-5-9 22:14 | 只看该作者
不会
如果只短接电阻,不刷固件的话,那发射功功率还是以原版固件为基准
 楼主| 发表于 2015-5-10 01:00 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-5-9 22:14
不会
刷固件 短接电阻 会不会使用一段时间之后 遥控距离变成只有六七米。因为以前我也刷固件 短接电阻 使用一段时间之后 遥控距离就变成之有六七米了
发表于 2015-5-10 12:02 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2015-5-10 01:00
刷固件 短接电阻 会不会使用一段时间之后 遥控距离变成只有六七米。因为以前我也刷固件 短接电阻 使用一 ...
不会,距离变短的,一般是短接没焊好,虚焊了才,只要焊接没问题,一般不会掉距离的
