查看: 1630|回复: 19
我的机架能不能挂无刷云台?
发表于 2015-5-10 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近对航拍也有了兴趣,但以前没接触过这些,特来请教各位老魔:
这部机架是用的是V2212 KV800朗宇电机配乐天20A调速器、1147碳桨,加指向激光盒重约1300克(不带动力电池)它再带个2轴云台和狗3和一套图传要不要紧?用多大电池合适?
发表于 2015-5-10 15:50 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2015-5-10 15:54 | 只看该作者
发表于 2015-5-10 17:43 | 只看该作者
激光厉害 上fpv才有意思
发表于 2015-5-10 18:01 | 只看该作者
太重了 不能挂东西了  精灵加电池 加狗 加云台 也是1300g左右 飞下来电机都会烫
发表于 2015-5-10 20:37 | 只看该作者
不清楚 帮顶
发表于 2015-5-10 22:09 | 只看该作者
你的是什么机架啊
 楼主| 发表于 2015-5-10 23:01 | 只看该作者
可它的电机好像是2213的吧,我的是2216的。
 楼主| 发表于 2015-5-10 23:10 | 只看该作者
ping1fan2 发表于 2015-5-10 22:09
你的是什么机架啊
纯手工自制的520半折叠机架
发表于 2015-5-10 23:33 | 只看该作者
你开始自己说2212的
发表于 2015-5-11 09:05 | 只看该作者
配置及2216上到1700克没有问题,1900克以上炸鸡几率成倍翻翻。
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:47 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-5-10 23:33
你开始自己说2212的
噢,说错了,别在意
 楼主| 发表于 2015-5-11 19:23 | 只看该作者
再追两个问题:用多大电池合适?视传系统需不需要另加电池供电?
发表于 2015-5-11 20:21 | 只看该作者
2216Kv800,1147,4S4000,集中供电。图一是曾经图二是现状
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:18 | 只看该作者
“挂”啦?什么原因?载重不够还是电池不合适?脚架换过了?满载(不带电池)多重?我听说4S电池要用小一号的桨,航拍机是不是也得这样?
发表于 2015-5-13 16:20 | 只看该作者
你最好先配好电池,看看起飞重量多少,再讨论能否挂云台。如果是1300G挂云台绝无问题。
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:48 | 只看该作者
我刚算了一下,机架重1300,3s4200重355,带黑狗3的2轴285,总重约1940,有点悬……
发表于 2015-5-13 21:04 | 只看该作者
2216上4S,这个重量能飞起来,3S的话电流太大,不是特别给力的电池电压掉得会非常快。
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:55 | 只看该作者
道道还真多,要不是我的遥控是天9我就玩开源头追去了,哪会管这些秤砣一样的累赘?
