查看: 1988|回复: 32
我该怎样做才能提高留空时间呢?
发表于 2015-5-11 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师好,我有一个六轴。配置如下:飞越680机架,配朗宇3508 380KV电机,1238桨,好盈铂金30A电调,飞越二轴云台,Gopro3+,500mw图传,Naza V2飞控,DJIminiOSD,电池用达普6S 6200mAh 25C,现在加电池一共4.5Kg,
     从满电起飞到电力不足降落,只有10分钟左右,怎样才能提高留空时间啊?
发表于 2015-5-11 02:34 | 只看该作者
怎么会这么重了?
发表于 2015-5-11 02:41 | 只看该作者
我是580kv电机4s10000电池其它都差不多,最多也就3.2kg飞20多分钟
发表于 2015-5-11 06:57 | 只看该作者
1、想办法尽量减轻重量;2、你用380KV的还是换大桨效率高,看能不能按上15寸桨,最好是大疆的1555碳纤桨。
发表于 2015-5-11 07:57 | 只看该作者
飛越680机架最大就13吋
不過樓主的重量真的太重了
发表于 2015-5-11 09:40 | 只看该作者
不明白怎么会有4.5kg重
发表于 2015-5-11 10:15 | 只看该作者
奇怪了,按照楼主的配置,我的六轴只有3.5KG
发表于 2015-5-11 10:18 | 只看该作者
发表于 2015-5-11 10:47 | 只看该作者
电机kv换高kv的
发表于 2015-5-11 22:33 | 只看该作者
改成四轴吧
发表于 2015-5-12 06:52 | 只看该作者
以前不懂 看贴总是不回, 一直没提升等级和增加经验  现在我明白了 反正回贴可以升级 也可以赚经验 而升级又需要经验 我就把这句话复制下来 遇贴就回
发表于 2015-5-12 07:03 | 只看该作者
1238浆效不够高 换电机和桨
发表于 2015-5-12 08:13 | 只看该作者
4.5kg....这个对于正常的680配置真的重了呢..
发表于 2015-5-12 08:55 | 只看该作者
太沉了,不知道你怎么搞的!我4108电机,乐天40a电调,6s10000电池起飞重量3675,续航28分钟
发表于 2015-5-12 09:02 | 只看该作者
这么低的KV你要用大桨。
发表于 2015-5-12 11:10 | 只看该作者
增加续航无外乎3个办法:加电池/加效率/减重量
其中加电池=减重量
加效率约等于减重量
减重量就是减重量
所以要想飞得长减重量就对了
发表于 2015-5-12 11:31 | 只看该作者
同样学习了
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:58 | 只看该作者
各位不好意思,上次称重把数字看错了,今天又称了一下是3KG
发表于 2015-5-15 23:01 | 只看该作者
开了软件的电压报警吧
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:25 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2015-5-15 23:01
开了软件的电压报警吧
没有开啊,用的BB响
