查看: 5231|回复: 26
DJI E800 配什么六轴机架比较合适呢?还是四轴E1200?
发表于 2015-5-11 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
13.6英寸的桨有点尴尬。。。飞越680pro好像刚刚能装下,有没有700-750轴距的机架推荐啊?
主要想带起微单+三轴云台,是配六轴E800还是四轴E1200效率高?
发表于 2015-5-11 18:35 | 只看该作者
13寸桨,最小也要680,我买了690
发表于 2015-5-11 18:41 | 只看该作者
E800和E1200都是6S电机,很明显E1200电流更大,效率也更低,最重要的是E1200不单卖,必须连着电调一起卖
发表于 2015-5-11 19:37 | 只看该作者
这种逻辑也可以? 电流大,拉力更大啊。 挂微单肯定1200了,一体解决,省的折腾,关键也不贵。
 楼主| 发表于 2015-5-11 19:59 | 只看该作者
其实我是更喜欢四轴,毕竟少点组建少点出错的几率,而且四轴机架也会比六轴轻一点,只是好像E1200的电机安装方式有点特别,还没搞清楚怎么装到一般机架上
从官方的数据来看E1200的单臂起飞重量是1200g 四轴也就是4800g 和六轴E800的总体起飞重量正好一致,所以有点纠结。。。
发表于 2015-5-11 20:09 | 只看该作者
呵呵
建议你还是学习下电机效率吧
发表于 2015-5-11 20:11 | 只看该作者
要是我肯定e1200 四轴效率更高 更抗风 震动也小 你要是四轴微单就配个伞折机架
发表于 2015-5-11 23:55 | 只看该作者
viewcg 发表于 2015-5-11 19:59
其实我是更喜欢四轴,毕竟少点组建少点出错的几率,而且四轴机架也会比六轴轻一点,只是好像E1200的电机安 ...
好像是只要25mm碳管就行,电机那一头啥都不要,E1200包含一切,管夹,电机做,电调座,电机,电调全包。
发表于 2015-5-12 06:51 | 只看该作者
以前不懂 看贴总是不回, 一直没提升等级和增加经验  现在我明白了 反正回贴可以升级 也可以赚经验 而升级又需要经验 我就把这句话复制下来 遇贴就回
发表于 2015-5-12 08:39 | 只看该作者
我代表广大新手表示,这个论调真的听不懂,有没有更加基础点的
发表于 2015-5-12 11:05 | 只看该作者
与楼主一样,同问,我的飞跃的680用E800的六轴动力套装,桨干涉! 现在的处理方法是又买了六根16MM长度400MM的碳管(TB上1200MM的管子截成三节),取代了原来飞跃680的机臂,但这个方案经济上不划算啊。有没有合适的伞折六轴机架,可以用E800的动力套?
发表于 2015-5-13 01:44 | 只看该作者
好体魄!
发表于 2015-5-13 07:07 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 13:21 | 只看该作者
zhanggang 发表于 2015-5-12 11:05
与楼主一样,同问,我的飞跃的680用E800的六轴动力套装,桨干涉! 现在的处理方法是又买了六根16MM长度4 ...
问一下,你原来680的机臂多长?
发表于 2015-5-14 10:21 | 只看该作者
买了两个E1200升级套装,从我那堆炸鸡的机架破烂里面回收点配件出来,看我组个小钢炮出来给大家看下。
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:02 | 只看该作者
期待!最好能做个载重测试
发表于 2015-5-14 12:07 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-11 18:35
13寸桨,最小也要680,我买了690
13寸浆550也行。
13寸桨,最小也要680,我买了690
13寸浆550也行。
发表于 2015-5-14 12:24 | 只看该作者
ncjqm 发表于 2015-5-14 12:07
13寸浆550也行。
550最大10寸,亲测
发表于 2015-5-14 15:54 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2015-5-13 13:21
问一下,你原来680的机臂多长?
原来的没有测,但现在测试基本上机臂管子用333MM的比较合适,也就是找店铺买一米的管子,等分三节。
