查看: 4384|回复: 61
新人请教个小问题,个人纠结在7075和冰人之间
发表于 2015-5-11 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题是个老问题 也看过了以前的帖子
7075和冰人 头尾应该怎么选 怎么搭配?  个人喜欢轴传
7075头+冰人十字盘吗?  7075和冰人十字盘哪个精度更好?
方案1:7075全套头尾 轴传   方案2:7057头+冰人十字盘+冰人轴传尾   方案3:7057头+冰人十字盘+7075轴传尾 方案4: 冰人全套 方案5:冰人头+冰人十字盘+7075尾
这里解释一下为什么要选7075 因为7075的材质比冰人的要硬很多 据说也耐炸很多 如果一些要求精度低的地方是不是就可以选7075?是不是说7075的精度就比冰人能略低一点呢?
拍出外观问题 仅从性能上讲和耐揍性上讲 7075好还是冰人好?
之前我有问过大家 我想把尾波换成金属齿的 是不是只有冰人尾波轴传才行 我的长伞齿太多了 但是冰人的轴传后面不是封闭的炸了的话应该很伤齿轮吧 7075的就不会 后面是封闭的 而且材质也比较硬
说到这 好像最纠结的地方就是十字盘了 十字盘那个地方个人觉得是不是最不容易坏的地方呢?如果是的话 是不是换成冰人的精度更好一些呢?
新人的问题 比较纠结 也比较2 望前辈们理解 不喜勿喷 望各位前辈指点迷津
之前看过阳台侠的回答是说“各有千秋”大侠很能折腾 希望能够得到大侠和众前辈们的评测 7075和冰人到底差多少 差哪 我们新人应该如何选 少走弯路  谢谢。。
发表于 2015-5-11 18:50 ——“来自手机” | 只看该作者
一路过来,只能告诉你,冰人也好,7075也罢,亚拓450L也好,X3也罢,终究是450级,到头来你会明白的。
发表于 2015-5-11 18:54 ——“来自手机” | 只看该作者
也就是说冰人或7075为什么很少出500级的升级件,因为500级各个部件的规格尺寸大了,自然精度就提高了。
 楼主| 发表于 2015-5-11 19:00 | 只看该作者
我明白你的意思 但我只有465 而且经济水平和技术水平只能让我玩到450级 未来比较是未来 比较遥远 所以才会问这个
发表于 2015-5-11 19:04 | 只看该作者
闭着眼睛选就是了,450级就是为了随便玩的,精度高一点,低一点,金属件硬一点,软一点,炸几次什么7075冰人亚拓泰世都差不多,踏踏实实练技术爽飞爽炸才是王道。
发表于 2015-5-11 19:13 | 只看该作者
楼上有理,飞越PRO也可以很暴力
发表于 2015-5-11 19:40 | 只看该作者
头可以弄成冰人十字盘加飞越fbl头子,性能杠杠的,而且比7075的耐炸
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:14 | 只看该作者
fsammon 发表于 2015-5-11 19:04
闭着眼睛选就是了,450级就是为了随便玩的,精度高一点,低一点,金属件硬一点,软一点,炸几次什么7075冰 ...
你说我的我都懂 我也是一点点的换哪坏换哪 现在还在用富丽原厂的呢
 楼主| 发表于 2015-5-11 20:15 | 只看该作者
7075不是最硬的材质吗 飞越的好像不是7075材质的
发表于 2015-5-11 21:44 | 只看该作者
我的465就是冰人十字盘加飞越fbl头,尾巴全套冰人,整机无虚位
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:47 | 只看该作者
换了冰人十字盘感觉咋样 很跟手吗? 尾巴你是轴传的?金属齿吗? 炸鸡的时候金属齿会直接触地么?
发表于 2015-5-11 21:57 | 只看该作者
你现在的调试的可以飞且稳定就继续用,炸了继续飞越或者富丽的零件修。
7075的金属波箱我也有,精度一般,齿轮不润;
冰人的CNC波箱尾伞齿也买过,精度好,但是换上尾巴一直有问题,只能凑合飞。
我的建议是,再好的精度炸了也就那样了。所以现在努力练习别想着升级,后面手法稳定了直接上500级或者SAB 380
买的整机精度也就那样子了,单独换个别零件也还是那样,不会提升手感的,现在要做的就是尽可能缩短修理调试的时间,尽可能多的去飞。
想提升手感,换X3 SAB380 或者直接500
发表于 2015-5-11 21:59 | 只看该作者
看看我的帖子 7075 头 + 冰人盘 + 7075尾波 + 冰人双推 + 冰人尾夹  各种大杂烩
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:04 | 只看该作者
好的将军!请问军爷 这么改的飞机是不是性能咣咣的?
发表于 2015-5-11 22:06 | 只看该作者
450飞越足够爽飞各个动作了,炸得没有压力
发表于 2015-5-11 22:16 | 只看该作者
改这些的目的是为了维修更方便,震动更小,性能提升有个5%已经很了不起了。
直接换大的主旋翼跟舵机会有明显的手感变换和性能提升。
楼主你还是在走弯路。
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:20 | 只看该作者
直接换大的主旋翼跟舵机会有 ...
兄弟 465已经是360旋翼了 还怎么大? 舵机kst 215  565x锁尾    我是在为后面的路找方向    现在头尾没坏 但日后坏了 也知道该买什么样的
我新人一个 弯路是必然 但什么不是弯路 兄弟你好像也没说呀 如果你知道 方便的话请指点一二 谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:36 | 只看该作者
老大 我没找到你那个帖子啊 方便给个连接吗
性能还可以啦 不过比原厂亚拓还是重一些,飞起来有种厚重感  ,亚拓是轻盈
再就是耐炸,必须的
发表于 2015-5-11 22:38 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-5-11 22:20
兄弟 465已经是360旋翼了 还怎么大? 舵机kst 215  565x锁尾    我是在为后面的路找方向    现在头尾没坏 ...
炸鸡了你就继续买富丽或者飞越,调试震动大真的是精度问题你在考虑换冰人跟7075,这样省钱。
冰人的一体尾波箱可以直接换,最好整个尾波总成包括金属齿、双推。一个总成价格也不菲(差不多400块钱)。因为震动主要来自尾巴。
其实皮传更好,震动小。主要是便宜的轴都不直,富丽的稍微好点。
换这个主要是让你修机器更快,你说的我基本都买过,买这些目的就是让它震动小,结果换了效果没差太多。
主旋翼头,十字盘就将就用。十字盘基本不会坏,坏了继续飞越。
跟不跟手的问题,主要是动力决定,电调设置没问题的情况下,动力电池一般你就加大齿轮比(加速度上来了就跟手了)。
尽可能多的飞,技术好了攒钱换大机,手感质的飞越。
不准备上大机,直接450L或者X3。
当然不断心情自己现有直机也是乐趣之一,只是不想你花冤枉钱。
