查看: 491|回复: 1
D10控白屏问题
发表于 2015-5-13 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题自己解决了,在此分享方法。
昨天为飞固定翼,
好好研究和设置了不少混控,
然后,想要的功能没实现。
挤了趟地铁,狠狠的被挤了。
当时又没用硬壳控包。
晚上到家,开控,白屏
无法关机,电源开关无效。
有点小慌了。
电池,重启,无效
刷机模式,usb模式,启动正常。
重新刷机,无效。
覆盖所有文件,恢复。
确定了问题点,
我最后调整的模型配置文件有问题,
只要加载,必然白屏。
我有备份配置文件,才确定的。
使用其他模型配置启动控后,
再读取次配置,虽能成功。
但会导致模型设置异常,
如通道与原来的不一样,
机型不对,混控参数丢失,
界面设置丢失。
应该还是控的程序有问题,
分析会是在配置文件的格式有错误。
导致开机解析时出错。
然后控就进入了死机状态。
解决办法就是,
用原始配置文件覆盖控上保存的模型配置文件。
要简单就全部覆盖,
精确的仅覆盖估计有问题的某个文件。
配置文件用纯文本编辑器打开,
可看到模型的自定义名称。
发表于 2015-5-13 11:26 | 只看该作者
看来是配置文件引起内存溢出。程序出错了
