查看: 2073|回复: 9
防水好办法
发表于 2015-5-13 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做防水前先用透明胶带在电路板上粘一层,或者在容易坏可以更换的电子元件那粘一小段,然后再涂硅胶,方便以后清理,更换元件。还可以用蜡烛滴在电路板上防水。   说的不对请高手指教。
发表于 2015-5-13 16:13 | 只看该作者
这个可以有
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:24 | 只看该作者
共同学习
发表于 2015-5-24 18:58 | 只看该作者
蜡烛会裂开吧
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:45 | 只看该作者
我蜡烛是用在舵机的电路板的,我试过了防水没问题,应该不会撞裂的尤其是夏天,冬天就没试过了,保险起见你可以在蜡的外表涂硅胶。其实我原本用蜡烛就是为了替代那胶带,把硅胶和电子元件隔离开方便换的。有的元件也不好粘胶带,对外形体积也有要求,我就滴点蜡油,也挺好清理的,比用胶带的还美观,外形的体积也变化不大,也不影响换元件的。可以根据实际情况用,我也是菜鸟,只是想把我认为好的办法说出来
发表于 2015-5-25 10:51 | 只看该作者
话说舵机不怕水啊?我指十几块钱那种
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:56 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2015-5-25 10:51
话说舵机不怕水啊?我指十几块钱那种
怕啊,你把舵机拆开,在齿轮那涂黄油,你上网搜下就知道怎么做了
发表于 2015-6-5 15:28 | 只看该作者
直接用热熔胶或者704不好?
 楼主| 发表于 2015-6-6 22:59 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-6-5 15:28
直接用热熔胶或者704不好?
不好清理
发表于 2017-2-21 13:46 | 只看该作者
704是什么?
