查看: 8561|回复: 108
是不是开玩笑?让全球鹰450变身高速直升机!
发表于 2015-5-13 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了第六次,没出大事,只是回来后才突然发现;不知道是什么时候把机头罩的固定桩插曲尖头也给撞坏,这样的事故在座的各位可碰见过?什么样的撞击能达到这样的目的?是不是按理说如果有这样的撞击,大桨一定会报销!运气还好,就是不换部件还可再飞下去。真不知道是怎么发生的,不过这已经不重要,重要的是以后要安装机头罩实现高速直升机的目的啊,尖头没了,怎么固定这个机头罩?这可怎么办?还望各位高手提供解决的办法!准备打算将全球鹰450改装成电动的高速直升机玩玩,因此设想了如下的改装方案,在机头罩上安装一个2808电机,配置一个电调及1500毫安电池,利用机上接受机上还剩下的一个通道来控制这个电机,(要不然与直升机电机共用一块2500C的电池?)准备用遥控器上的那个旋转开关来控制区电机运转,在座的各位不知道有什么看法,这样行不行?操纵过程也想好了,起飞前先旋转开关,让机头螺旋桨转起来,就是向前有拉力也不要紧,适当地拉拉杆,就可以让旋翼的后拉力克服掉这个螺旋桨拉力。
发表于 2015-5-13 16:42 | 只看该作者
这样悬停都不稳了吧,期待lz实践视频
发表于 2015-5-13 16:47 | 只看该作者
去掉周期变矩,就是旋翼机了...不取消周期变矩没法用,拉力线都不对
发表于 2015-5-13 16:48 | 只看该作者
期待视频
发表于 2015-5-13 17:01 | 只看该作者
好像重心不好控制哦
发表于 2015-5-13 17:07 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 17:12 | 只看该作者
高速直升机就是这个原理,不过是背推的,你先低速试试看
发表于 2015-5-13 17:15 | 只看该作者
笑死我了
发表于 2015-5-13 17:30 | 只看该作者
好像可行
发表于 2015-5-13 17:53 | 只看该作者
这样能好飞?
发表于 2015-5-13 17:54 | 只看该作者
无限可能
发表于 2015-5-13 17:58 | 只看该作者
no zuo no die
发表于 2015-5-13 18:31 | 只看该作者
想看一下视频
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:36 | 只看该作者
牛顿家的蛋 发表于 2015-5-13 16:42
这样悬停都不稳了吧,期待lz实践视频
在起飞时往后拉点杆,对抵消螺旋桨的拉力,反正只要做到力矩平衡就行!关键是那个接受机的一个通道行不行?
发表于 2015-5-13 18:39 | 只看该作者
高速前进的时候机身是前倾的,除非前置电机有个上反角,不然拉力线是向下的
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:39 | 只看该作者
galaxy3000 发表于 2015-5-13 17:01
好像重心不好控制哦
准备把电池放在机体一侧!这样一边一个电池。平衡无麻达。
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:41 | 只看该作者
现在是让旋翼水平飞行,拉杆推杆只不过是个保持平衡的手段。
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:00 | 只看该作者
与拉力线是有点麻烦,不过可以通过不断地调整找到,关键是这样做在设备上能否行得通?例如遥控器左边的这个旋钮开关,能否控制机上接受机上的最后一个空位插曲头?而这个旋转信号能否则让电机转起来?
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:13 | 只看该作者
上将级别的说话就是与众不同!这个无限可能怎么解释?是不可能还是可能性很大?这个旋钮开关能不能操纵电机?
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:03 | 只看该作者
呵呵,还请解释一下,对一个接受机在两个插曲头上接上电源是不是不行?反正刚才试了一下,刚接上就出现滴滴响声。
