查看: 1524|回复: 8
关于LS300 6轴机架
发表于 2015-5-14 08:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近欲入手6轴穿越,看中了两个架子,一个就是LS300,另一个是RD290,RD290看起来不错,但LS300的重量优势巨大,RD290碳纤是180g左右,LS300碳纤板的是140g左右。两者价格差不多,因此想在这里向用过这两个架子的模友问几个问题,LS300的整体强度比起RD290如何?碳纤板里面的机臂是否是碳纤的(因为它这个机臂和一般的不一样,不是普通的雕出来的,所以想问问)?
发表于 2015-5-14 09:00 | 只看该作者
140的可以
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:02 | 只看该作者
是指强度还可以?
发表于 2015-5-14 09:32 | 只看该作者
RD290 带减震柱的版本 杂货铺家的
[flash]http://www.tudou.com/v/90eOIIbnyRw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/pauG5AXC9Dc/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-5-14 10:53 | 只看该作者
刚组起LS300 , 机架还可以 , 机臂感觉不行 , 太单薄 !
首次接触六轴 , 感觉动力惊人 ,
1800电池 , 在室内直径5米打圈 , 3.6下来 , 飞了8分半钟
银燕1806 + 乐天10A + 原版CC3D + 穷人OSD + UBEC + MINI鹰眼600MW
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:00 | 只看该作者
首次接触六轴 , 感觉动力惊人 ,
1800电池 , 在室 ...
问下全重多少?我打算用4S+郎宇2207,估计得选RD290了
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:02 | 只看该作者
首次接触六轴 , 感觉动力惊人 ,
1800电池 , 在室 ...
看来机臂不是碳纤的,只有中心板是碳纤的?
发表于 2015-5-14 11:10 | 只看该作者
我买的只是全玻纤
发表于 2015-5-14 11:15 | 只看该作者
这机架我买过4轴,强度不行,不知道碳的咋样?
