查看: 9757|回复: 79
{FCF装机分享}首次接触300小六轴(简单开箱文/组机/視頻分享)
发表于 2015-5-14 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
== LS300 装机组件清单 ========
  • LS300机架 / 轴距300mm / PCB底板设计
  • 六轴设计 / 最大支持5吋桨
  • 飞控/CC3D
  • 电机/ 银燕MT1806
  • 电调/XROTOR 10A
  • 其他/5VBEC,前后LED,2.4接收
  • SONY CCD 板机 + MINI 600mw 图传
240摺叠机 , 先后已组了3台 , 仍然很满意 ,
但最近想找点新玩意 !!!
最近香港常常下雨 , 在家没什麽事做 , 唯有组新机 ,
心血来潮, 想试试小六轴 , 抱着玩乐心态 ,
找倒这台外观有趣的机架 ,300轴距 , 含简单PCB底板 ,
玻纤机架淨机重160g , 最大5吋桨 , 下置减震808云台 !
先上数张完成图 !!!
左机 : K牌250PRO (280轴距6吋桨)
右机 : K牌摺叠240V2 (已加升级件270轴距6吋桨)
== LS300 简单开箱文 == 完整上载!!!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1078561&page=1#pid16062173
LS300 简单组机分享 == 完整上载!!!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1078561&page=1#pid16062174
== LS300 飛行視頻分享 == 完整上载!!!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1078561&pid=16062183&fromuid=238865
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:25 | 只看该作者
<> 简单开箱文 <>
# 开箱了 , 合子设计不错 , 还有详细介绍
# 所有组件分开数小袋
# 主机板有3片 , 最顶层是亮面胶板 , 底层带分电
# 机臂轻量化 , 最厚外框5mm厚 , 中间最薄是2mm , 未知是否耐炸?
试组装一下 , 先把脚架装上最底的PCB层 ,
再把中心板及减震球结合 , 放到PCB上
# 装上前后臂 , 不知这样的四轴飞行感觉如何 ?
# 中间那一双臂和前后臂的设计是不一样的
# 打算上MINI CC3D , 但层板偷空太多 , 怕贴不稳 ,
所以最终都是用尼龙柱固定原板CC3D了
# 原成图
<> 简单组机分享 <>
组机过程开始 , 先準备银燕1806 , 正反转各3个
# 把电机装上机臂 , 注意正反方向
# 电调 , 用这款乐天10A
# 测试一下电机转向 , 没问题就这样固定在机臂
# 套上热缩管 , 保护电调
# 各电调接上PCB板 , 就可一起调油门行程 , 又可检查一下转向是否正确
# 盖上中心板 , 装上CC3D,板机安装柱及UBEC (装BEC因為乐天电调没BEC) ,
另外喜欢图传看电压及时间 , 同时装上穷人OSD
# 天线看顶板这个位置引出 , 要用工具把孔扩大一点点
# 再加上接收机 , 就可盖上顶板
# 808云台在底部
完成了 , 很简单 !!!
紧接出去试飞 , 到时再分享视频吧 !!!
组好了 , 把CC3D接到电脑 ,
在OpenPilot GCS软件内选 HEXACOPTER H 机型 及 GENERIC HEXA H 参数 !
** 早前试过选了 X机型 , 起飞即翻 !!!
   而当时是用银燕12A , 未知是银燕问题还是 选错机型问题 !
   如果大家都是这台机架+乐天10A及银燕1806 , 选 H 机型 应该不会有问题 !
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:26 | 只看该作者
<> 飛行視頻分享 <>
2015年5月16日 @ LS300 穿越
[flash]http://www.tudou.com/v/KqbdGtNI40s/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-5-14 11:27 | 只看该作者
又搞新机啦 ls的还不错的 不过感觉炸一下 808堪忧
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:34 | 只看该作者
808没所谓 , 只担心机架强度是否足够 ,
始终修理机架很费时 , 亦可能需要重新焊接电机线 ...
最近香港常常下雨 , 没机会出去穿越 ....
发表于 2015-5-14 11:43 | 只看该作者
LS的机臂也是偷轻铣的吧 那种强度还是可以的 之前ls小4 在你们香港那里应该算是热卖了吧 用的人很多
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:54 | 只看该作者
对了, 小四在香港很多人买 , 但都不少回应是不耐炸 ,
最近有位飞友 , 组了3台 , 都是炸一次就粉碎了 !
但没图片说明 , 不知真假
发表于 2015-5-14 12:12 | 只看该作者
好漂亮啊
发表于 2015-5-14 13:35 | 只看该作者
ls300很耐,就是上板是亚克力的比较脆,注意一点,我是在上板上面开了四个圆孔上狗,上螺丝的时候把上板搞坏了,又买了一块碳钎维的上板,重新打孔,把下面808的减震板移到上面带山狗拍摄用。
这个机架还是不错的,六轴感觉和四轴就是不一样,飞行感觉很好,就是电池飞行时间比之前的四轴降低了不少。
发表于 2015-5-14 15:59 | 只看该作者
是不是飞的太暴力了,这机架想炸碎也不容易的,有图看看最好。
发表于 2015-5-14 17:35 | 只看该作者
这机架的缺点就是固定电机的螺丝空小,其他都好
发表于 2015-5-14 21:07 | 只看该作者
配啥电池,能飞多久
发表于 2015-5-14 22:30 | 只看该作者
不错的小六
发表于 2015-5-15 10:30 | 只看该作者
摄像头安装位置不好。如果正面撞上就报废了
发表于 2015-5-15 11:12 | 只看该作者
情迷海岛 发表于 2015-5-14 21:07
配啥电池,能飞多久
2204/2300KV电机5030桨 apm飞控8nGPS+数传 3S 2200 20C飞行大概10、12分钟
发表于 2015-5-15 20:53 | 只看该作者
再问一下 机架是在哪家买的呢??
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:01 | 只看该作者
发表于 2015-5-16 18:47 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2015-5-14 13:35
ls300很耐,就是上板是亚克力的比较脆,注意一点,我是在上板上面开了四个圆孔上狗,上螺丝的时候把上板搞 ...
想请教一下
1 上狗的话怎么装能给图看看吗
2最多能上多大电池,留空多久,能有机会加云台吗
3硬挂的话可以搞一下简单的航拍吗
4我在纠结y6与此机,不知载重与灵活性上差别大不大
多谢了
发表于 2015-5-16 19:45 | 只看该作者
Mark ,关注后续视频!
