查看: 4591|回复: 19
apm小胖子请教大家了,
发表于 2015-5-14 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,apm飞控小胖子v尾翼直接在apm上设定,遥控器的不设定v
2,设定正确后,在增稳模式下左右倾斜,机头方向不动,副翼动,v尾翼是否动作补偿,应该设定v尾翼动还是不动。第一次用v尾,补偿这个很迷糊
3,设定失控返航的时候,关控后,先显示热点环绕,然后显示返航,电机不转,油门没有输出,是不是在地面测试的原因,不启动,返航的油门比例在哪里设定。
4,小胖子用2814朗宇1100kv 9060桨合适吗 用4s5100,还3s5100,这些都是手上现有的,合适的话就不用在买了.
5,用小蚁相机,云台帮忙推荐一下
6,apm,固定自动调参数好用吗,
7,和我配置相仿的麻烦发一下apm关键参数的设定
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:52 | 只看该作者
自己顶一下,请高手指点我一下吧
发表于 2015-5-14 21:08 | 只看该作者
2814 KV1100 9060 4S很省电,满载起飞有压力。我的fx-61用的是2814 Kv1250 1060 4S。相同机型的参数WIKI上都能下载得到。
发表于 2015-5-15 10:38 | 只看该作者
配置合适,
APM固定翼自动调参很好用
发表于 2015-5-15 12:12 | 只看该作者
自动调参后加手动优化既可爽飞!同样配置5000电10KM无压力!
发表于 2015-5-15 15:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:25 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-5-14 20:59
倾斜飞机方向会同向补偿,保持一定的角度,防止飞机侧滑,p值越高越明显。转向飞机方向舵瞬间反向补偿,同 ...
就是说手持飞机倾斜时候,副翼动,v尾翼也做补偿,遥控器控制飞机副翼的时候,v 尾翼也有补偿动作,动作大小设定p值,我这么理解对吗
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:28 | 只看该作者
还得请教返航是不是在地面的时候油门不输出,飞控在测试
发表于 2015-5-16 10:13 | 只看该作者
返航在地面是没有油门输出,玩APM必须深入学习理解,玩懂后你会觉得很强大,才200元不到的板子
发表于 2015-5-19 00:29 | 只看该作者
没gps信号,返航电机不会转的
发表于 2015-5-20 15:40 | 只看该作者
我哦也刚入PIX,现在一头雾水
发表于 2015-6-5 16:01 | 只看该作者
路过看看
发表于 2015-6-17 12:40 | 只看该作者
小白同求APM装小胖的一步一步的详细教程
发表于 2016-3-10 15:13 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-14 22:10 | 只看该作者
兄弟,飞控里怎么调v尾了
发表于 2016-9-15 22:00 | 只看该作者
adsqew 发表于 2016-9-14 22:10
兄弟,飞控里怎么调v尾了
看网上 泡泡老师的就挺好
发表于 2016-9-16 19:54 | 只看该作者
已经调好了
发表于 2016-9-29 22:17 | 只看该作者
自动调参怎么使用,现在有点蒙了
发表于 2016-12-24 16:17 | 只看该作者
adsqew 发表于 2016-9-29 22:17
自动调参怎么使用,现在有点蒙了
我的起飞到很成功 就是上天后 太灵活了 稍稍动一下 摇杆就 各种翻滚 要自动调参后才行吗?
发表于 2016-12-31 21:40 | 只看该作者
舵量调小点吧
