查看: 825|回复: 10
KT上单翼1.1米用多大的电机
发表于 2015-5-16 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KT上单翼1.1米用什么型号的电动机,电调已及电池舵机,求大神们指点,
发表于 2015-5-16 14:54 | 只看该作者
请告知翼展、重量、造型等等,最好附带一张图,就很轻松确定了
 楼主| 发表于 2015-5-16 20:42 | 只看该作者
1.1米的翼展,1200克,
 楼主| 发表于 2015-5-16 20:47 | 只看该作者
陈磊 发表于 2015-5-16 20:42
1.1米的翼展,1200克,
翼展是1.1米,上单翼,重量是1200到1300克,谢谢你了请指教,
发表于 2015-5-16 20:59 | 只看该作者
作为练习机来说有点过于太重了,不知道你机翼有多宽(弦长,就是机翼竖着的宽度),普通练习机这个翼展和重量很难飞起来。如果翼型不佳、设计不合理的话基本就飞不起来了
 楼主| 发表于 2015-5-16 21:19 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-5-16 20:59
作为练习机来说有点过于太重了,不知道你机翼有多宽(弦长,就是机翼竖着的宽度),普通练习机这个翼展和 ...
知道了,谢谢,不过我还是不死心的,想让它飞起来,给点好的建义怎么样
发表于 2015-5-16 23:02 | 只看该作者
可以上图看看
发表于 2015-5-17 07:44 | 只看该作者
电机 2212~2217  KV950  电池 3S 1500~2200
 楼主| 发表于 2015-5-17 08:30 | 只看该作者
谢谢你了我想用朗宇的2216、Kv950、多大的桨才合适呢
发表于 2015-5-17 09:07 | 只看该作者
APE用9寸-10寸都可以
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:05 | 只看该作者
热衷飞行 发表于 2015-5-17 09:07
APE用9寸-10寸都可以
谢了朋友,等到试飞成功的时候,我会上图给你看的,
