查看: 1231|回复: 10
如果P3用9443桨?
发表于 2015-5-17 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞过P3的都有个顾虑,就是飞完电机温度有点高,尤其是天热的时候。
如果用9443桨是不是会好点??
准备试试。各位也试试。
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:24 | 只看该作者
简单测试了一下,飞完12分钟,用测温枪测量,两种桨的电机温度都是在27到28度左右(本地温度22度)。
电池各种数据如下
9450桨
9450桨
9443桨
9443桨
发表于 2015-5-18 03:12 | 只看该作者
不到30度还算高吗
发表于 2015-5-18 11:27 | 只看该作者
是不是他们说电池烫手的都是飞机有问题啊!你的电池温度很合适啊
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:18 | 只看该作者
molei 发表于 2015-5-18 03:12
不到30度还算高吗
我只是测试,看来两种桨温度差不多。
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:19 | 只看该作者
因为现在天气凉爽,大热天就不是这样了
发表于 2015-5-18 15:34 | 只看该作者
12分钟电机电池应该不是这个温度吧…
发表于 2015-5-18 16:12 | 只看该作者
能顺便测试下电池温度吗?现在的问题出现在一个起降之后电池温度高
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:41 | 只看该作者
看图,有电池温度
604138928 发表于 2015-5-18 15:34
12分钟电机电池应该不是这个温度吧…
这几天,我这里凉爽
发表于 2015-5-18 22:42 | 只看该作者
电机里面的漆包线是耐温200度的,磁铁据说是45SH的,耐温是100度以上的,所以摸着热那点温度,对电机来说毫无影响。
