查看: 1932|回复: 3
naza M-lite 姿态模式及GPS模式下的启动转速很高且转速不同,手动模式正常
发表于 2015-5-18 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手一只,今天外场调试自组的四轴出现了点儿问题,求各位大神解答。先上配置:
机架:山寨铝合金机架。轴距600mm。
动力:好盈天行者20A 电调
           新西达2212 1000KV电机
           1047桨
电池:2200mAh 25c 3S电池
飞控:naza m-lite
遥控:天地飞9II(标准版)
问题描述:
1. 按照说明书,并严格参考网上泡泡的视频做了安装和室内调试。
2. 今天来到外场调试出现了如题的问题,在手动模式下,掰杆正常启动,摇杆动作能够得到反馈。
3.  但是一旦调到姿态模式和GPS模式后,执行掰杆动作,怠速非常高,而且四个电机转速不均,会立马翻掉。
4. 尝试在调参软件中将怠速调至最低,在手动模式中,掰杆后电机正常启动,也看到电机怠速变慢。但同样问题,调到姿态模式和GPS模式下后,就出问题了。
强行按住机身发现。只有一个电机转动,而且转速非常高,其余3个未正常启动。
其他:
正常开机上电,主控能够顺利自检,GPS模式下能够顺利进行GPS校准。
虚心求教,肯定大神帮忙看一下问题出在哪。在线等。
更新
1、重新对电调进行了恢复出厂设置,并校准了行程(都是单独进行的),但是姿态和GPS下还是有这问题。手动模式下不存在。
2、掰杆动作时的转速非常高,会直接翻车(因为转速不同),但是其实并无法启动电机,因为掰杆动作停止后,电机立即停止(这个是在去掉桨叶调试时发现的)
虚心求教各位前辈。
发表于 2015-5-18 07:48 | 只看该作者
IMU校准,高级校准试试~~
 楼主| 发表于 2015-5-18 17:54 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-5-18 07:48
IMU校准,高级校准试试~~
校准了,软件提示说正常。
感觉问题是出在电调上,但是没有头绪。
发表于 2015-5-19 13:38 | 只看该作者
路过帮顶,详看说明书,用排除法指硬件。调式好好做。
