查看: 5170|回复: 36
机机飞丢了很烦操,有了这个利器就再也不用担心了,舵机驱动板做的FINDER。
发表于 2015-5-18 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机机本来就小,掉草丛了,失控了咋办,我有个好主意。(帖子放这里不知道是否合适)
看了很多回复,买这那的,这个你需要一淘汰的舵机,只要主板是好的,哪怕烧了一个场管。
先原理吧。
舵机作为一个伺服系统,电位器就是控制的反馈。
由舵机电机控制电路驱动有刷电机转动,电机的正反向转动通过改变两个电机的正负实现。通过去掉一个场效应管或者加一个二极管,电机就只能朝一个方向转动。电机换成蜂鸣器,扳动摇杆,电机正转蜂鸣器也就响了,反过来由于二极管或者缺元件使得没有电压输出,电机转不了,也就是蜂鸣器没法响。
拆开舵机,找到连接电位器的三根导线,一定要记住中间级的接线处.
选取两个阻值不一的电阻,焊接在电位器的引脚处,两点阻的大小总和应该约等于电位器的总阻值.我这里选取的是222和102.电机接线处可以焊接一个发光二极管.这时候你可以把舵机插在接收机的某个通道,可以看到二极管可以被控制亮熄.
去掉一个管子,管子不能随便去掉,我这里有两个Y1 两个Y2,先试图去掉左边的Y2,看看二极管是否能被控制,如果不行,将Y2焊接回原处,再去掉右边的Y2.
观察发光二极管就能识别正负极,焊接上蜂鸣器.
最后的效果.
如何使用.
在给接收机配对的时候,保证接收机失控的时候输出的信号可以使蜂鸣器响.接收机通道不足的可以用Y线解决.
蜂鸣器的响声通过控制板与直接通电会有差异,这与电机驱动的信号不是连续的直流有关.要做的完美,或者驱动一个巨响的报警器就要加后续电路了,这里就不再折腾了.
祝爽飞不丢机.
发表于 2015-5-18 14:53 | 只看该作者
大哥,这个东西有卖的
发表于 2015-5-18 15:18 | 只看该作者
不就是bb响
发表于 2015-5-18 15:28 | 只看该作者
有卖的. 接在接收机上某个通道如果几秒钟没动, 蜂鸣器就响.
发表于 2015-5-18 15:32 | 只看该作者
废这劲干嘛,已经有现成的卖了
发表于 2015-5-18 15:35 | 只看该作者
呃某宝上的个头小多了。。。
发表于 2015-5-18 15:52 | 只看该作者
是 DIY 我就顶  哪怕是劳民伤财·
发表于 2015-5-18 15:58 | 只看该作者
顶楼主的精神
发表于 2015-5-18 16:31 | 只看该作者
不错,自己动手,丰衣足食。
 楼主| 发表于 2015-5-18 17:58 | 只看该作者
你说的那种我用过,不好使,老是滴滴滴的,烦死了。
 楼主| 发表于 2015-5-18 17:59 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-5-18 15:32
废这劲干嘛,已经有现成的卖了
你说的那种我用过,不好使,老是滴滴滴的,烦死了。我的目的还有就是接大功率的蜂鸣器,放在多轴航拍上。
发表于 2015-5-18 18:21 | 只看该作者
wode320 发表于 2015-5-18 17:59
你说的那种我用过,不好使,老是滴滴滴的,烦死了。我的目的还有就是接大功率的蜂鸣器,放在多轴航拍上。 ...
咋会啊,应该是电压低要响,然后设定某一通道拨动就想,或者失控以后响。不会没事就响。
发表于 2015-5-18 18:23 | 只看该作者
买一个拉烟电子开关 再加蜂鸣器 搞定
发表于 2015-5-18 21:00 | 只看该作者
如果炸机的时候电池被拉扯出来了怎么响
发表于 2015-5-18 21:15 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-5-18 21:00
如果炸机的时候电池被拉扯出来了怎么响
我就遭了,电池掉了没找到机器
发表于 2015-5-18 21:28 | 只看该作者
建议楼主某宝搜一下Stick-N-Find,穿越飞不远,用这个完全可以搞定了。
发表于 2015-5-18 21:59 | 只看该作者
liyeyang1974 发表于 2015-5-18 21:15
我就遭了,电池掉了没找到机器
因为我遇到过、炸下来的时候电池被甩出来
飞机低了图传没信号(最后画面是没有)
只有大概方向
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;_dsign=45a80aa4
就这样
发表于 2015-5-18 22:07 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-5-18 21:59
因为我遇到过、炸下来的时候电池被甩出来
飞机低了图传没信号(最后画面是没有)
只有大概方向
我的估计碰到电线,又是晚上最后图传显示在40米空中,第二天没找到
Stick-N-Find这个看了一下有必要买一个
发表于 2015-5-18 22:15 | 只看该作者
大力电子有
