查看: 1830|回复: 15
devo 7e 与山寨 dsm2 对码成功
发表于 2015-5-18 21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说距离只有200米,看来只敢飞小飞机
发表于 2015-5-18 21:47 | 只看该作者
我几个小四轴都是山的6100
发表于 2015-5-18 21:49 | 只看该作者
7E不是要短接电阻么
 楼主| 发表于 2015-5-18 22:00 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-18 21:49
7E不是要短接电阻么
我还没短接,就是还想问不短接能有多少? 短接后能增加多少?
发表于 2015-5-18 22:10 | 只看该作者
不短接50米,短接150米
发表于 2015-5-18 22:48 | 只看该作者
dsm2 不是flysky 协义的,不要搞错.
发表于 2015-5-18 23:07 | 只看该作者
我短接用jr721飞固定翼.可以飞到看不清飞机了
发表于 2015-5-19 08:41 | 只看该作者
小控配小鸡
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:40 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2015-5-18 22:10
不短接50米,短接150米
实际地面拉距 60 米, 回头短接电阻再测试一下
发表于 2015-5-19 14:21 | 只看该作者
d7e短接后配rx701距离简直感人
发表于 2015-5-26 09:48 | 只看该作者
請問遙控器設定的參數 可以給我參照嗎  我一直沒法對頻 也是用 dsm2 的機子 謝謝
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:38 | 只看该作者
http://www.deviationtx.com/downl ... /12-deviation-4-0-1, 去把机子刷成v4.0.1, 而后把协议改为 dsm2 就可以了
发表于 2015-5-26 15:10 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-5-26 10:38
到 http://www.deviationtx.com/downloads-new/category/12-deviation-4-0-1, 去把机子刷成v4.0.1, 而 ...
了解 我試看看 謝謝
发表于 2015-5-26 15:22 | 只看该作者
heyi1010 发表于 2015-5-26 15:10
了解 我試看看 謝謝
請問有此 刷機教程嗎
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:27 | 只看该作者
heyi1010 发表于 2015-5-26 15:22
請問有此 刷機教程嗎
http://www.deviationtx.com/user-manual  找 Deviation10UserManual.pdf 看,网上任何人写的,都没有这个权威
发表于 2015-5-27 10:58 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-5-26 15:27
到 http://www.deviationtx.com/user-manual  找 Deviation10UserManual.pdf 看,网上任何人写的,都没 ...
了解 謝謝
