查看: 1678|回复: 9
电位器
发表于 2015-5-18 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道有图中的电位器买么?
发表于 2015-5-18 22:55 | 只看该作者
5k的就行呗
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:01 | 只看该作者
我在马先生那里没有找到一样的,不知买一个B5k的回来,将膜拆下来换可否,有大侠试过吗?
发表于 2015-5-18 23:23 | 只看该作者
进口帝国B5K电位器
 楼主| 发表于 2015-5-18 23:34 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-5-18 23:23
进口帝国B5K电位器
有点不一样,不知通用否,先感谢。
发表于 2015-5-18 23:36 | 只看该作者
遥控器通道电位器都是b5k的,只要样式一样就都通用
发表于 2015-5-19 08:19 | 只看该作者
    对这个电位器的要求除了必须是“线性”和5K数值的电位器以外,有效旋转角度也应该有要求。讲究一点的生产厂电位器是定制的,有效旋转角度是在120度以内。(实际手柄的转角一般不会大于90度,加上微调也不会大于110度。)
发表于 2015-5-19 08:22 | 只看该作者
kap 发表于 2015-5-19 08:19
对这个电位器的要求除了必须是“线性”和5K数值的电位器以外,有效旋转角度也应该有要求。讲究一点的生 ...
是的,最好向原厂家购买。否则线性不对的话,以后调不好了
发表于 2015-5-19 08:39 | 只看该作者
懂行。。。
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:41 | 只看该作者
我也为角度问题烦,还知搞个B10K/15k/20K.  180/220度回来试
