查看: 7750|回复: 19
关于APM声纳测距的最低成本化
发表于 2015-5-19 00:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷恋上APM,各种倒腾,这两天发现了15元自制声纳模块,于是自己就看了一遍文章,开始采购材料
某宝是购入如下
总共花费
42块9,去掉快递费也要32块9,完全不是15块啊,这个疑问留着之后讨论
买回来的板子,焊接都要自己完成,幸好自己有烙铁那一系列工具,还要有杜邦线,当然如果你是搞单片机开发的,这些家里都应该有现成的
到货后真实板子如下(当然左上角那个Arduino pro mini是没有焊接排针的,要自己焊)
做好后的连接图如下
测试视频:
现在讨论这个42块9的费用,去掉10块快递费还需要32块9,上面的连接图里明显少一个板子,少的是烧录板,其实在成品时是用不到烧录板的,而且一个烧录板可以无限用,可以做很多声纳模块出来
这样可以再少12块8,总费用变成20块1了,15元教程上提到SR04模块,这个是4块5一个的,我替换成了10块多的RCW-0001,其实没有什么区别,就是心理安慰吧
这样算下来就真成了15块了,没有玩过开源Arduino的人应该不知道,这个10块3的Arduino pro mini其实功能很强大,它有PWM输入,数字输入输出,模拟输入和强大的I2C以及TTL电平输出这个TTL电平输出是很常用的,可以控制大部分开关电路,这样就可以通过遥控的PWM输入转变成TTL来控制夜航灯啊,LED酷炫闪灯啊之类的,这样的话就省去的LED灯控制板的重量,一举多得
可以这个15元的自制声纳模块比某宝60多的少的不只是价钱,还有重量和电路的集成性
发表于 2015-5-19 01:15 | 只看该作者
顶一个
发表于 2015-5-19 01:27 | 只看该作者
哥,有教程没?虽然很不懂但是想自己折腾
发表于 2015-5-19 01:43 | 只看该作者
很不错,顶一下。
发表于 2015-5-19 05:40 | 只看该作者
这个方案我做了一个,没啥效果,然后就拆了
发表于 2015-5-19 05:51 | 只看该作者
呵呵,这个超声波定位距离有多大?40cmm吗?
发表于 2015-5-19 07:28 | 只看该作者
用51做  板子自己焊 价格不就下来了
 楼主| 发表于 2015-5-19 07:29 | 只看该作者
4.5米啊
 楼主| 发表于 2015-5-19 07:30 | 只看该作者
zdwen6zi 发表于 2015-5-19 07:28
用51做  板子自己焊 价格不就下来了
我只是针对15元那个案例做的
还可以吧,挺灵敏的
发表于 2015-5-19 08:17 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-5-19 08:27 | 只看该作者
你装上飞一下试试,掉高严重
发表于 2015-5-19 08:41 | 只看该作者
发表于 2015-5-19 08:44 | 只看该作者
liu809122917 发表于 2015-5-19 08:27
你装上飞一下试试,掉高严重
我搭 PIX 刷 3.2 飛過,很正常,就是測距稍短了點,但也夠用了
爬爬樓梯,翻翻小車還行
发表于 2015-5-19 09:25 | 只看该作者
飞起来测距效果怎么样? 能不能看看log中的BaroAlt和Salt的图
我的MB1212飞起来以后就不行,桨叶一转数据波动就很 厉害,从78直接变成了30-40
感觉安装的方式也很重要,不知道大家是如何安装的
发表于 2015-5-19 09:48 | 只看该作者
可以上机试试
发表于 2015-5-19 09:50 | 只看该作者
关注
发表于 2015-5-19 09:58 | 只看该作者
支持
发表于 2015-6-20 16:51 | 只看该作者
哥们儿  你好,我也是按照 15块钱那个帖子 做的
用的 SR-04   上传程序没问题 ,连接上电源 也没问题 超声波会啪啪啪啪的响
可是 看Sonar范围 用手堵住它 就显示 0.01~0.05
放开手无论朝向哪里,最多显示到 0.3~0.5之间 从来没有超过0.5  请问 有办法解决这个问题么?
发表于 2015-6-20 18:47 | 只看该作者
可以有个教程
