查看: 2628|回复: 35
小米+2w发射+rc805+easycap实现地面战软件视频叠加
发表于 2015-5-19 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频延迟大约半秒。
发表于 2015-5-19 20:55 | 只看该作者
这个是怎么做到的
 楼主| 发表于 2015-5-19 21:01 | 只看该作者
fqmjjy521 发表于 2015-5-19 20:55
这个是怎么做到的
很简单的,某宝随便搜easycap,一路视频采集卡,二十几块钱,接笔记本上,地面站软件简单设置一下就行了。用笔记本代替fpv显示器,再加个数传,基本数据就都有了
发表于 2015-5-19 21:26 | 只看该作者
半秒延时那是在是太长了
发表于 2015-5-19 22:17 | 只看该作者
楼主啥版本mp  汉化那么全
发表于 2015-5-19 22:20 | 只看该作者
楼主好好测试一下,我用这款视频采集卡试过,地面站上的视频丢掉一小节,屏幕下方有一条带数据不显示,试过好几个版本的驱动,都是一样的。不知楼主遇到过没有。
发表于 2015-5-19 22:45 | 只看该作者
APM  最近想入手APM玩玩固定翼。。。楼主是在玩四轴还是
发表于 2015-5-20 00:17 | 只看该作者
我想达到和你一样的效果,但我的采集卡不起作用     估计是我的驱动出了问题
发表于 2015-5-20 00:44 | 只看该作者
这种采集卡我也买过,兼容性很不好。两台电脑同一驱动,一台正常一台始终得不到图像
发表于 2015-5-20 00:46 | 只看该作者
发表于 2015-5-20 00:51 | 只看该作者
驱动正常,重装系统也无效。
发表于 2015-5-20 01:14 | 只看该作者
以前也是这么搞   后来发现  用OSD叠加  直接传显示器还是最方便
发表于 2015-5-20 01:32 ——“来自手机” | 只看该作者
这个方法蛮好的
 楼主| 发表于 2015-5-20 08:10 | 只看该作者
蹈海神剑 发表于 2015-5-19 22:20
楼主好好测试一下,我用这款视频采集卡试过,地面站上的视频丢掉一小节,屏幕下方有一条带数据不显示,试过 ...
屏幕下方有一条带数据是什么意思?
我是四轴
 楼主| 发表于 2015-5-20 08:11 | 只看该作者
最好用采集卡自带的驱动盘,我从网上下载也不好用。
 楼主| 发表于 2015-5-20 08:13 | 只看该作者
我的还好,目前台式机和笔记本都可用,你没图像有可能和系统有关吧。
 楼主| 发表于 2015-5-20 08:14 | 只看该作者
∮华∮ 发表于 2015-5-20 00:51
驱动正常,重装系统也无效。
接其他视频设备试试看有图像没有。
 楼主| 发表于 2015-5-20 08:15 | 只看该作者
各有优点
发表于 2015-5-20 08:32 | 只看该作者
怎么在地面站里设置导入视频和叠加数据的,求指导
