查看: 3057|回复: 17
宇宙牌 ,也不过如此…………………
发表于 2015-5-21 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知在多少模友眼里  宇宙牌是高精度的象征,
可是最近上手的的宇宙牌,真是让我失望…
上图
第一图,向位器和混控臂两边距离相差1mm,看着不平行,
第二图,还是这个部件,还没有拆封就发现那个瑕疵,也是~………
还有就是买了尾中联,装上去锁紧螺丝,桨夹几近与卡死状态,换上原来的中联,结果是说顺滑无比,想想也是醉了,最后通过调整螺丝垫片,勉强能用,可是不顺滑,还是得换,
可能,是我运气太差了…………次品都让我碰上了………
发表于 2015-5-21 20:44 | 只看该作者
顶楼主,希望厂商能重视。
发表于 2015-5-21 22:26 | 只看该作者
运输过程在所难勉,我从哈模买的大桨夹也花。
发表于 2015-5-21 23:55 | 只看该作者
才知道??高精度的象征?谎话听多了吧。。。
一分钱,一分货。。。
发表于 2015-5-22 14:24 | 只看该作者
宇宙牌是什么牌?亚拓么?
发表于 2015-5-22 21:45 | 只看该作者
亚拓算大厂里很便宜的了,要求高买sab
发表于 2015-5-22 22:06 | 只看该作者
发表于 2015-5-23 01:21 | 只看该作者
宇宙牌从来都不是高精度的象征...
只是个高性价比的象征 就像宜家
发表于 2015-5-23 07:48 | 只看该作者
求扫盲 宇宙是啥牌 我以为是冰人7075这些呢
发表于 2015-5-23 07:57 | 只看该作者
有副翼要求精度很高,这样的误差基本上不能用,必须更换中间的相位器。前几年即便是FY也很少有这样的质量问题,更不用说YT了。配件总是一批不如一批,象这么古老的配件,再过几年估计就买不到了
发表于 2015-5-23 08:30 | 只看该作者
这东西,是买的新的?退货吧。。。。航模这玩意有点小众,绝对是高利润,在花了那么多钱的情况下,还买不到好东西。。。。不管精度怎么样,这是次品,坚决不能要。
 楼主| 发表于 2015-5-23 11:10 | 只看该作者
teana 发表于 2015-5-23 07:57
有副翼要求精度很高,这样的误差基本上不能用,必须更换中间的相位器。前几年即便是FY也很少有这样的质量问 ...
那么说是向位器加工有误差?会不会是混控臂不直呢?
发表于 2015-5-23 12:02 | 只看该作者
从第一张图上看好象相位器左边螺丝是歪的,不知道是不是拍摄角度问题。另外看看有没有虚位,两个稳定臂重新换位安装试试看,如果还是这个样子就可以确定相位器有问题
 楼主| 发表于 2015-5-23 12:05 | 只看该作者
好的,谢谢~
teana 发表于 2015-5-23 12:02
从第一张图上看好象相位器左边螺丝是歪的,不知道是不是拍摄角度问题。另外看看有没有虚位,两个稳定臂重 ...
谢谢~我去试试
发表于 2015-5-27 10:08 | 只看该作者
人造出来的东西不可能没毛病,拼买家RP而已
德国人够NB的吧,我的LOGO里都还有封装出错的零件
发表于 2015-5-28 09:22 | 只看该作者
雷虎与亚拓零件价格就像亚拓与冰人
