查看: 2557|回复: 17
新手使用低C电池非常有必要?玩航模也要科学发展观!
发表于 2015-5-23 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手使用低C电池非常有必要?玩航模也要科学发展观!玩固定翼及直机到目前为止也就是总共二十个飞行小时不到,但电池已经用废了掉七块了,还有五块是淋了水坏掉,剩余的几块电池也是由于时间及充电方面的原因寿命不会太长,飞行成本太高,,可以说摊得上是一个小时五十元也挡不住!真是高消耗低收益,感觉新年手一定要在电池这上面注意点,要不然损失于无形中还意识不到,记得刚开始玩这个,不知道是什么原因,竟然只对高C数感兴趣,根本就没有将其用来玩暴力的想法,为嘛就一定要买高C电池?网络上一查,发现商家提供的也大多是高C数电池,可能有这样误码区的不至本贴一个吧?因此突然想到是不是低C数电池要便宜一些?新年手不会去飞暴力,如果是低C数电池便宜,,则新年手使用低C数电池损失也就会小不少!在容量上也是如此,例如玩直机,新年手用个1500毫安的也行吧?本贴2500毫安的被水淋坏后,就使用1500的顶杠,感觉也行。
发表于 2015-5-23 12:04 | 只看该作者
低C数电池是要便宜一些,但C数最低也不能低于机机的要求值。比如用20C的机机,不能用8C来替代。
发表于 2015-5-23 14:10 | 只看该作者
学学
 楼主| 发表于 2015-5-23 14:56 | 只看该作者
呵呵,没有这么低的8C放电率电池吧?感觉如果不飞暴力,则2500毫安 的电池有一半的放电分辨率就足够了!
发表于 2015-5-23 15:25 | 只看该作者
我新手目前用的就是28一只的2200毫安3S电池,暴力悬停,惊悚对头都可以五分半钟
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:55 | 只看该作者
k几呼是本人买的四分之一价格了,在什么地方买到的?有了这样的电池一次出行可好好飞上一个多小时了。
发表于 2015-5-23 21:49 | 只看该作者
这又是什么理论,TP 65C 一百循环和新的一样。。。
发表于 2015-5-24 02:38 | 只看该作者
现在没有得卖了,K牌的,新手用确实不错,我一次入了十六个,A6加保姆正好一次循环充完
发表于 2015-8-12 11:13 | 只看该作者
这个小问题难不住楼主的,楼下继续
发表于 2015-8-12 11:34 | 只看该作者
还让不让人活了!!!!
发表于 2015-8-12 13:14 | 只看该作者
这个小问题难不住楼主的,楼下继续
发表于 2015-8-12 14:24 | 只看该作者
前面谈C数,怎么后面又谈mah了。
发表于 2015-8-12 15:48 | 只看该作者
这个小问题难不住楼主的,楼下继续
发表于 2015-8-12 17:55 | 只看该作者
封贴。不要回复了
发表于 2015-8-12 18:42 | 只看该作者
到底是c数还是毫安数。。。。
发表于 2015-8-12 19:27 | 只看该作者
哇, 原来中蒋会练习模拟器的,  但真的会飞450吗?
发表于 2015-8-13 10:34 | 只看该作者
大C数
发表于 2015-8-13 10:44 | 只看该作者
我去,,这什么狗屁理论,不会玩电池就说不好,就像拉屎不出怪马桶。。
