查看: 2405|回复: 19
futaba 6xhs 调试亚拓ccpm心得
发表于 2006-3-26 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一周的时间,我的亚拓ccpm终于组装调试完毕。再次感谢网友的帮助,
下面把组装的步骤作以介绍。
1、装机(连接杆的长度要精确,不能马虎,要不然后面的问题很多,书上
   的尺寸比较合适)
2、调试。在遥控器界面里首先要选成ccpm混控模式,在swsh里去选,选成
   3或者3e。此时的各参数为50%,也就是零度。然后装上舵机(因舵机固定
   螺丝较松,所以装上舵机后可以适当进行加固处理,涂上点胶,防止舵机
   脱落。我在安装的时候就有一个
   舵机脱落,当时不知道,等知道时hs55已经烧毁)开机后把遥控器置中
  (包括油门),连接电池,设置的过程中可以把马达线拔掉。然后把舵臂
   选择一个最接近垂直的孔装上,然后进行舵机微调(strm)分别对1、2、6
   进行调整,调整到垂直,注意,这时的悬停螺距因该关到零。接着连接
   连杆,连接前所有的平行及垂直线要精确。连上后,进行混控方向的检测,
   如果错了,或者不统一,可以在swsh调整参数的正负关系,比如第一混控
   通道反向。可以把第一混控的+50%改成-50%等,如果不正确可以在rev中
   进行设置。调好后进行0度螺距的检查,如果这时两桨螺距不统一,可以旋
   转连接杆上的螺丝圈数进行调整。一切调好后,把油门置底,进行低处调整。
   选择pi-n一般飞行模式,在1处选择下端调整螺距,用螺距尺调整为零度。
   然后把油门拉杆拉到最上端,选择1处上端调整螺距。用螺距尺调整为10度
   这样就有了两个螺距曲线点。然后进行悬停螺距的调整。在遥控器中选择
   hv-p 用百分比加螺距尺调整为5度。最后把悬停油门调整到65%即可。
3  开机检测。检测的时候电调如果是亚拓的话,在设定时要注意油门会不会反
   了,如果反了,用rev调整过来。电调设定完后检查有无双桨现象,可以旋
   转连接杆上的螺丝圈数进行调整。
     在此,向“飞鸽”“会飞的狼”网友表示感谢!衷心的谢谢大家!!
发表于 2006-3-26 16:14 | 只看该作者
ding顶!
辛苦你了
 楼主| 发表于 2006-3-26 16:25 | 只看该作者
谢谢!没看到网友怎么提到对ff6的调试,ff6其实也挺简单的!
发表于 2006-3-26 19:24 | 只看该作者
请问楼主,你是如何精确连杆长度的,是否使用了游标卡尺,还是有什么更好的方法???
另外,请问“注意,这时的悬停螺距因该关到零。”是什么意思?
[ 本帖最后由 xjjjlove 于 2006-3-26 19:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-26 20:29 | 只看该作者
游标卡尺的距离相应比较准确(推荐),如果不行可以量好一杆的长度在纸上画一个轮廓,然后用另一个去比对,长度比较准确。另外,悬停螺距的零是指hv-t
发表于 2006-3-26 21:24 | 只看该作者
祝哥们早日爽飞!
 楼主| 发表于 2006-3-26 22:19 | 只看该作者
谢谢!!不摔为好!!
发表于 2006-3-26 23:08 | 只看该作者
顶啊~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-3-27 14:47 | 只看该作者
顺便加一句,用亚拓原配的尾旋翼组上的球头扣好像不合适,打右舵力量不够!建议切割备用螺丝包中的普通球头扣进行切割,效果不错~!!!
发表于 2006-12-9 21:17 | 只看该作者
我也是用FF6飞450,但是我的450不是CCPM的,怎么设置呢?
发表于 2006-12-9 21:55 | 只看该作者
你上将啊?还问这种问题?:em15:
发表于 2006-12-10 10:35 | 只看该作者
:em17: :em04:
发表于 2006-12-10 19:03 | 只看该作者
原帖由 zshzj1216 于 2006-12-9 21:55 发表
你上将啊?还问这种问题?:em15:
上将不能问问题?:em16: 你规定的?:em15:
发表于 2006-12-10 21:42 | 只看该作者
:em24:
顶....那个50%的确是ff6说明书写的不够好,应该是三个舵机分别调整的.
另外连杆长度不用太仔细,舵机皆平衡的时候,舵角为0 就ok拉.
发表于 2006-12-10 21:53 | 只看该作者
我的方法不用把油门遥杆置中。只需要把最低点螺距调到50就可以了。这样个人感觉还方便一些。同时油门置中,应该精度比不上在最低位。
发表于 2006-12-13 09:30 | 只看该作者
楼主有没futaba 6xhs 调试亚拓HDE心得???昨晚搞到3点还没搞好
发表于 2007-3-8 14:07 | 只看该作者
我的FF9遥控688直机,油门,螺距,左右[ALI],方向舵控制都没有问题,就是前后[ELE]跟实际控制方向相反。不能调REV,调了会别坏舵机。不知道楼主可否遇到过这种情况,应该如何才能把ELE调反过来又不影响其他两个舵机的配合反应。谢谢!
发表于 2007-3-8 20:25 | 只看该作者
在 SWASH里把 ELE项 设成负值就可以了
发表于 2007-3-9 00:38 | 只看该作者
原帖由 wehuang 于 2007-3-8 20:25 发表
试了,OK,谢谢!!!
发表于 2007-3-9 11:11 | 只看该作者
:em24:
