查看: 1986|回复: 19
趁着飞燕的波箱还没上架。我做了一些M1的细节改造(缓慢更新~~~~)
发表于 2015-5-24 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
底盘入手有一段时间了。飞燕的双流也据说这个月内就能上架 但是在苦苦等待的同时我就顺便做做HL上盖的细节好了。
这是当初买来上盖以后自己改涂装 渍洗 不过目前还没有做 效果处理和旧化 打算等全部总装完成了在弄旧化的
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:27 | 只看该作者
花了一定的时间(大概1小时)总算把这个驾驶舱的舱盖切割出来了 虽然用的是点钻的办法来弄 但是最后工序不得不用笔刀什么的强行切除 不过幸亏用力适当 不然就要切裂外壳了.
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:30 | 只看该作者
用亚克力透明板材 剪裁出驾驶舱上面的玻璃 然后用502+流缝胶固定
然后用ABS材料先画出舱盖的尺寸做一个能卡主舱盖的内框
这个是整体效果
发表于 2015-5-24 18:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-24 18:37 | 只看该作者
凯伊队长 对自己的新座驾表示 忍不住想立马开出去兜风.可惜工程师告诉她这家伙连发动机都没.
发表于 2015-5-24 19:40 | 只看该作者
關於飛燕波箱上架的事你有沒有確切消息啊?給透露點唄。。。。。。
发表于 2015-5-24 20:40 | 只看该作者
这是多大比例的?
发表于 2015-5-24 23:54 | 只看该作者
真不明白,这个M1A2稍加改动就可以成为豹2,为什么不做成豹二呢?搞不懂飞燕?
发表于 2015-5-25 06:59 | 只看该作者
在加一个舵机控制舱门关开,最好和驾驶员的头联动那就碉堡了
发表于 2015-5-25 21:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:13 | 只看该作者
豹II的底盘和这个的差别还是很大的 不是说改就能改的 而且为何就非得弄豹II的 再说了这次底盘也不是量产的是限量的 目的本身就是迎合小众化拥有M1的人的需求 你需要金属的豹II底盘完全可以去等 灿烁的但是至于什么时候上市我就说不准了
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:14 | 只看该作者
xzl52MX 发表于 2015-5-24 20:40
这是多大比例的?
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:15 | 只看该作者
这个还真没办法说个准确的时间 只是那边我是一只在调侃飞燕什么时候上市什么的 上一次只是说配件试模成功了在生产什么的 后续的由于商业机密问题就没多问
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:16 | 只看该作者
我觉得没必要 那个地方本来我做出来也只是无聊 以后没事干放家里摆设当静态的时候可以打开舱门做个地台展示什么的。
真不错!!
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:20 | 只看该作者
纯属无聊打发时间的折腾。
发表于 2015-5-30 10:57 | 只看该作者
请问你的M1A2 是FYLY 的金属底盘吗,我想入手一个,可是找不到哪有卖!
发表于 2015-5-30 15:44 | 只看该作者
你的上盖和底盘是怎么结合的,能提供点图片吗?我的M1遇见瓶颈了。
