查看: 2665|回复: 28
命中注定是次品?这个大桨夹摇臂设计实在是愚蠢!
发表于 2015-5-25 07:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到手飞也就飞了满打满算不到一个半小时吧?飞行非常温和,没有暴力,就是练习一下起飞离地及悬停,也没出现太大的摔机,现在却不能飞了,因为这个大桨摇臂被震得好象是滑丝,成了活络神仙一样的状态,只能是换大桨夹了,分析了一下,看来搞设计的脑袋有点缺心眼,受力结构,最怕就是拐弯,而这个大桨夹完全可以避开这个九十度,将大桨夹拐把斜向伸出,就用不着这个摇臂了,就用一个球头就行,这样受力直接,根本不会产生滑丝现象,一下子就把故障率降低一大半,现在可好,就因为这个愚蠢的设计,让使用者损失巨大!因为要换就得一整套大夹头,还有时间上的损失,真是气死本贴
发表于 2015-5-25 07:55 ——“来自手机” | 只看该作者
试试冰人的桨夹
发表于 2015-5-25 08:06 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-25 08:27 | 只看该作者
这个设计应该没有问题吧,我都飞了6-7百个起落了,从来没有出现过你说的这种情况,应该是装机有问题才会出现震动吧,排震才是关键。
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:12 | 只看该作者
chencydt 发表于 2015-5-25 08:27
这个设计应该没有问题吧,我都飞了6-7百个起落了,从来没有出现过你说的这种情况,应该是装机有问题才会出 ...
呵呵,那是你的人品爆发了,这种设计就是将震动的危害扩大了近百倍!大桨夹稍有材质上的差次,或者打眼是粗暴了一些,立马将危害显示出来。
发表于 2015-5-25 09:19 | 只看该作者
摇臂太长了,果断换了
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:29 | 只看该作者
这个人的桨夹是否通用?用到全球鹰450上!
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:34 | 只看该作者
cloud104 发表于 2015-5-25 09:19
摇臂太长了,果断换了
真是英雄所见略同!打算换成球头,另一边也换掉,这样拉杆虽然是歪的,但无大妨,别看直升机是个复杂结构,其实没那么邪呼,只要大面上过得去,关键点没错误,运转就没问题。,
发表于 2015-5-25 10:06 | 只看该作者
我一看那个长球头就觉得不靠谱,这么搞唯一的作用就是省成本
亚拓,JR,KDS等大厂都没有这种蠢设计
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:12 | 只看该作者
本贴是蛙跳练习,一看不对劲,停下检查就发现了,如果是空中,这显然要摔机没商良!
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:18 | 只看该作者
在座的各位当碰到如上情况时是如何处理的?是换掉还是修理一下?这个滑了丝怎么修复,显然不可能?
发表于 2015-5-25 12:27 | 只看该作者
话说我就那么松垮着飞了几十个电的3D,总感觉螺距顶起来怪怪的,后来才发现问题所在,直接滑丝了,于是粗暴滴用AB胶伺候了下,非常给力地再也没掉过链子
 楼主| 发表于 2015-5-25 12:38 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2015-5-25 12:27
话说我就那么松垮着飞了几十个电的3D,总感觉螺距顶起来怪怪的,后来才发现问题所在,直接滑丝了,于是粗 ...
呵呵,由于力臂太长的缘故,此处的负载单位载荷太大,AB胶还是软了,你可能只是飞过几次吧,还没到完蛋的时候!
发表于 2015-5-25 16:11 | 只看该作者
这设计好些年了吧?过去 250 到 700 都是这样设计的...
至于这样做行不行?我合计手上起落共超过五百趟的机子几乎都用这种设计
像亚拓 450 亚拓旧款 500 550 这些
不耐摔是真的,但 DFC 也不耐摔,RP 爆发时还附赠空中解体自砍尾烟花秀
发表于 2015-5-25 17:51 | 只看该作者
可能商家是利益优先的。所以我用7075的用铝住代替减少损失
 楼主| 发表于 2015-5-25 17:52 | 只看该作者
至于这样做行不行?我合计手上起落共超过五百趟的机 ...
呵呵“所谓的实在是愚蠢”只不过是大噱头!要引起大家的注意,主要目的是想看看诸位有什么好得办法去解决这个滑丝问题,按照前面那位朋友的AB胶伺候大法,本贴也试着采用了一下,强度时间过后去飞一下,行或不行就在明天。
 楼主| 发表于 2015-5-25 17:53 | 只看该作者
用铝柱代替?怎么个代替法?说来听听啊!
发表于 2015-5-25 19:12 | 只看该作者
大家都用这个设计,我的桨夹都是炸坏的,不是震坏的。
发表于 2015-5-25 20:01 | 只看该作者
我觉得还好啊,钥匙一整块铝件斜过来,那用料就得多很多了
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:42 | 只看该作者
呵呵,你是商家代言人啊?其实这是一个先铝铸件后机械加工而来的,用料只多不少吧?
